Strøm til ASUS P6T SE
AMMO113
Har et ASUS P6T SE hovedkort.
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=126015
Jeg har koblet til 24-pin (20+4) strømforsyning.
Bruksanvisningen sier at jeg også må koble til en 4-pin/8-pin strømforsyning på hovedkortet.
Problemet mitt er at min PSU(Mist 800W) ikke har noen kobling som passer her, og ikke fulgte det med noe adapter sammen med hovedkortet.
PSU: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=117229
Fant ut at en 6-pins kobling beregnet på PCI-ex kort passer, men jeg bør vel kanskje kjøpe en 4-pin/8-pin adapter og ikke bruke 6-pin?
Er jo litt merkelig at PSU'en ikke har den koblingen, da min gamle PSU har den. Kanskje klippe og skjøte :)
Finner ingen løsning i produktene hos Netshop.
Noen som vet hvor man får tak i rett kabel/kobling, eventuelt hva den heter?
Den er der ja, det er bare du som ikke har sett godt nok etter.
Også kalt P4 kontakten, den kan være enten to delt eller i en del, i ditt tilfelle er den to delt.
Altså en vanlig 4 pinners P4 kontakt og en ekstra P4 kontakt som da til sammen blir denne 8 pinneren.
Du skal IKKE bruke NOEN ANDRE KABLER DER! Ikke noen som helst PCI-E kabler, da kan du steke HK og PSU i verste fall.
Jammen var den ikke der. Så bare på de løse kablene, men den lå selvsagt sammen med 24-pin-kontakten.
Takk!!
Kan du forresten bekrefte/avkrefte om man skal bruke både 6-pin og 8-pin på skjermkortet GTX 295, eller bare en av de?
