DanielP Skrevet 13. juli 2003 Del Skrevet 13. juli 2003 Fant nettopp guiden din her, og bare lurte på noe. Jeg lastet ned SuSe 8.2 på 664mb en image fil. filen het Suse-8.2-LiveEval-i386-int-RC2, hvis det hjelper. Problemet mitt er at det virker ikke som om SuSe legger seg inn på HDD, eller den gjør det men ikke bootbar, CDen spinner opp og brukes hver eneste gang jeg åpner ett nyt prog. Jeg kan ikke boote uten CDen i, og jeg kan ikke ta ut CDen. Tror heller ikke jeg greier å installere noe, iallefall ikke det jeg har prøvd, står at jeg ikke har tilgang tilogmed som root. Vet ikke om du fattet noe av dette, men viss du gjorde det, kan du hjelpe? P.S. Dette var ren CDinstal, ikke FTP eller noe annet. Daniel Lenke til kommentar
Langtind Skrevet 14. juli 2003 Del Skrevet 14. juli 2003 Fant nettopp guiden din her, og bare lurte på noe. Jeg lastet ned SuSe 8.2 på 664mb en image fil. filen het Suse-8.2-LiveEval-i386-int-RC2, hvis det hjelper. Problemet mitt er at det virker ikke som om SuSe legger seg inn på HDD Og det gjør den heller ikke... LiveEval er kun ment å kjøres fra cd. Greit om man ønsker å prøve hvordan SuSE fungerer, man slipper å tukle noe med HD'en. SuSE kan kun installeres igjennom ftp, om du da ikke kjøper det eller besøker kazaa eller noe liknende. Har du en relativt kjapp linje vil det gå temmelig kjapt å få systemet opp... Lenke til kommentar
jokki Skrevet 14. juli 2003 Del Skrevet 14. juli 2003 Fant nettopp guiden din her, og bare lurte på noe. Jeg lastet ned SuSe 8.2 på 664mb en image fil. filen het Suse-8.2-LiveEval-i386-int-RC2, hvis det hjelper. Problemet mitt er at det virker ikke som om SuSe legger seg inn på HDD Og det gjør den heller ikke... LiveEval er kun ment å kjøres fra cd. Greit om man ønsker å prøve hvordan SuSE fungerer, man slipper å tukle noe med HD'en. SuSE kan kun installeres igjennom ftp, om du da ikke kjøper det eller besøker kazaa eller noe liknende. Har du en relativt kjapp linje vil det gå temmelig kjapt å få systemet opp... ER noen intreserte kan de kjøpe det av meg for 59 kr for da har jeg råd til en kebab. Venligst kontakt meg på Tlf: 815 493 00 Lenke til kommentar
|FSK| Skrevet 14. juli 2003 Del Skrevet 14. juli 2003 Av en eller annen grunn husker jeg at de 8**4****-numrene er litt vel dyre og ringe til, regne med at man blir trekt ca. 100 kroner bare for å slå nummeret på telefonen :smile: Lenke til kommentar
DanielP Skrevet 14. juli 2003 Del Skrevet 14. juli 2003 Ett spørsmål til da jeg kjørte CD "installen" så ville den ikke foreta en Hardware check, eller den begynte men sluttet plutselig, så hang hele systemet seg. Har abit NF7-s, noen som har hatt samme problem, eller vet hva som skjer, vil dette skje med FTP instalasjonen også? Takker for svar Lenke til kommentar
DanielP Skrevet 14. juli 2003 Del Skrevet 14. juli 2003 VEnt, prøvde FTp installen, men nå hang den seg ved searching for infofile Noen som vet hva som skjer eller? Takker for svar Lenke til kommentar
|okk^ay Skrevet 14. juli 2003 Del Skrevet 14. juli 2003 VEnt, prøvde FTp installen, men nå hang den seg ved searching for infofileNoen som vet hva som skjer eller? Takker for svar Du skriver antageligvis feil.. og den skal henge litt Hvis ikke duhar Telenor ADSL da. (Telenor kabel går fint, spør meg ) Når SuSE starter kommer en meny opp. På bunn av skjermen er det en boks. Der skriver du install=ftp://194.71.11.77/pub/os/Linux/distributions/suse/suse/i386/8.2 Etterpå blar du til "Installation" og trykker enter Får du feil da er det CD-ens skyld. Lenke til kommentar
DanielP Skrevet 14. juli 2003 Del Skrevet 14. juli 2003 Takk det hjalp, men nå henger den etter den har loadet ramdisk, du sa den skal henge litt så jeg har ikke rørt noe. Men skal den henge der eller, bør jeg vente lenge før jeg skrur av maskinen og kanskje prøver på nytt? Takker for neste svar også Lenke til kommentar
|okk^ay Skrevet 15. juli 2003 Del Skrevet 15. juli 2003 Takk det hjalp, men nå henger den etter den har loadet ramdisk, du sa den skal henge litt så jeg har ikke rørt noe. Men skal den henge der eller, bør jeg vente lenge før jeg skrur av maskinen og kanskje prøver på nytt? Takker for neste svar også Den skal henge der ja, for da laster den ned installasjonsprogrammet fra nettet (45 Mb) Ikke noe å bry seg om. kan ta 30-120min det der. Spørs på linja di. Lenke til kommentar
huf Skrevet 21. juli 2003 Del Skrevet 21. juli 2003 Får bare henge meg på og takke Marcel for en flott guide som vil snart bli brukt av meg og! Lenke til kommentar
magnjorg Skrevet 21. juli 2003 Del Skrevet 21. juli 2003 Ville bare bemerke at det faktisk går an å utføre en normal ftp installering av suse med Telenor ADSL. Alt du trenger er en DHCP server imellom deg og internett. Jeg bruker en Linksys Wireless Access Point Router til det trådløse nettverket mitt. Når jeg vil koble til internett, kobler jeg bare til den, så kobler den til internett og gir meg ip og hele pakka med DHCP. Litt unødvendig, kanskje, å kjøpe seg en sånn tingest bare for å installere linux, men hvis du har en fra før, så går det fint an å gjøre det.. Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 22. juli 2003 Del Skrevet 22. juli 2003 Router er en fin ting ja! Jeg har NGT, men fant det like greit å laste ned hele skiten. Så kan man installerer om igjen og på andre pcer osv. Litt hendig. Lenke til kommentar
jonnasfravigå Skrevet 22. juli 2003 Del Skrevet 22. juli 2003 Går det ikke an å laste ned ISO slik som på redhat? Jeg har NGT ADSL men den kobler ofte fra internett, for så å koble seg til igjen. Vil installasjonen da stoppe opp (Hvis jeg installerer direkte via FTP)? Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 22. juli 2003 Del Skrevet 22. juli 2003 Hvis den detter ned for å få ny ip eller no tror jeg ikkde du får noe problem. Ikke det at jeg har prøvd, men installeren er vel såpass programmert at den prøver å reconnecte jevnlig... Lenke til kommentar
Da_Assassin Skrevet 23. juli 2003 Del Skrevet 23. juli 2003 Heisann, har vært igjennom endel distros det siste halvåret jeg har brukt linux (Suse8.0, Mandrake, RedHat, Slackware mm.) men nå har jeg alstå byttet til SuSe 8.2, hovedsaklig pga. at jeg trengte en ny linux instalasjon... men ok, saken er den at jeg startet opp med KDE, men jeg må innrømme at siden den maskinen jeg sitter på har relativt lite minne så ville jeg foretrukket en windowmanager som er litt lettere og ikke nødvendigvis så "windows"-likt... så, er det noen snaxsy, ikke så veldig minnekrevende og greie windowmanagers der ute? :-D Lenke til kommentar
akzj0n Skrevet 23. juli 2003 Del Skrevet 23. juli 2003 Heisann, har vært igjennom endel distros det siste halvåret jeg har brukt linux (Suse8.0, Mandrake, RedHat, Slackware mm.) men nå har jeg alstå byttet til SuSe 8.2, hovedsaklig pga. at jeg trengte en ny linux instalasjon... men ok, saken er den at jeg startet opp med KDE, men jeg må innrømme at siden den maskinen jeg sitter på har relativt lite minne så ville jeg foretrukket en windowmanager som er litt lettere og ikke nødvendigvis så "windows"-likt... så, er det noen snaxsy, ikke så veldig minnekrevende og greie windowmanagers der ute? :-D http://www.fluxbox.org/, rimelig rask og veldig kjekk Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 23. juli 2003 Del Skrevet 23. juli 2003 Noen som vet et program som ka overføre k-menyen til fluxmeny ? Fluxbox er kjekt, men stress når du må lage menyen selv jeg er for lat til slikt 8) Lenke til kommentar
simes Skrevet 26. juli 2003 Del Skrevet 26. juli 2003 Må bare nevne at SuSE 8.2 er ca. den letteste distroen å sette opp ISDN i. Nå gjenstår bare ATI drivere uten å herpe alt med fglrxconfig pga BenQ 15" lcd skjerm.. Har noen vært borti det? Funka fint før, men så fikk jeg ny skjerm og da vil det ikke fungere. Ikke med de mildeste settings engang. Dette gjelder kun fglrxconfig'en til ati. Det fungerer flott før jeg rører den. Tror jeg skal legge inn driverne uten å touche fglrxconfig denne gang for å se hva som skjer. Lenke til kommentar
Cactus Skrevet 1. august 2003 Del Skrevet 1. august 2003 Takk for denne guiden MarcelSB! Om noen få timer skal jeg sette i gang installeringa jeg også Dette ser jeg fram til Lenke til kommentar
OscarWoHA Skrevet 14. august 2003 Del Skrevet 14. august 2003 Har bare et enkelt spørsmål... I SuSE 8.2, hvordan legger man til brukere. Får bare logget inn som root. Har lett lenge etter hvor man legger til brukere, men finner ikke... Setter pris på et raskt svar.... Lenke til kommentar
