alex100 Skrevet 30. juni 2003 Del Skrevet 30. juni 2003 finnes det linux drivere for et gammel Hercules 4500 64 MB? har lett før men har ikke funnet noe... Lenke til kommentar
jokki Skrevet 1. juli 2003 Del Skrevet 1. juli 2003 hva skal du med drivere til et 4500 kort? er det den pc-en du har linux på??? tror nokk det vil være litt vanskelig når det ikke er lett å skaffe drivere til et 9x00 kort. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 1. juli 2003 Del Skrevet 1. juli 2003 hva skal du med drivere til et 4500 kort?er det den pc-en du har linux på??? tror nokk det vil være litt vanskelig når det ikke er lett å skaffe drivere til et 9x00 kort. jeg har en maskin med det kortet på som jeg bruker til å teste ting med. det er derfor jeg prøver SuSE på den maskinen. resten av maskinen er f.eks. XP1600+ og 512 SDRAM osv. så den er ikke den maskinen jeg bruker mest... Lenke til kommentar
Thomas :-) Skrevet 2. juli 2003 Del Skrevet 2. juli 2003 SuSE 8,2 jeg trykk manual installation kommet kode hva skrive jeg ? :-? nest kommet passeord hva skrive jeg ? :-? Lenke til kommentar
iDude Skrevet 2. juli 2003 Del Skrevet 2. juli 2003 SuSE 8,2 jeg trykk manual installation kommet kode hva skrive jeg ? :-? nest kommet passeord hva skrive jeg ? :-? Offtopic, men den siggen din er Sinnsvakt brei, Thomas. Jeg liker ikke å scrolle mot venstre når jeg skal lese noe... Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 5. juli 2003 Del Skrevet 5. juli 2003 Der var SuSE inne hos meg også Noen spørsmål: 1. Kan jeg importere Windows-fontene? 2. Kan jeg boote Windows rett fra Linux (GRUB vil ikke) (greit å ha muligheten) 3. Hvilke grafiske IRC-klienter er bra bortsett fra Xchat og Ksirc ? Lenke til kommentar
MarcelSB Skrevet 5. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2003 Gratulerer! 1. M$ Fonter legges inn via YOU (YaST2 Online update) 2. Legg til dette på slutten av /boot/grub/menu.lst du: title Windows whatever root (hdx,y) chainloader +1 Der x er disknavn (0=master 1=slave) og y er partisjonsnavn (fra 0 og oppover) Du kan også gjøre dette i "Boot Loader configuration" under "System" i YaST2 3. Søk etter irc i YaST2s "install/Remove Software". irssi er etter min mening den beste (men den er ikke grafisk) MarcelSB Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 6. juli 2003 Del Skrevet 6. juli 2003 GRUB sier bare at winpartisjonen er av ukjent format. LiLO fungerte derimot finfint. Går det an å legge inn M$-fontene manuelt? YOU bugget litt. Har jo winpartisjonen montet så det kan vel ikke være så vanskelig.. Edit: fant det ut Lenke til kommentar
kilogram Skrevet 8. juli 2003 Del Skrevet 8. juli 2003 Har fått ei litt spesiell feilmelding (tidlig i installasjonen), som seier følgjande; No keyboard detected. Trying to connect via serial interface /dev/ttyS0. On your terminal computer start the user interface with y2base "serial(115200):/dev/ttyS0" qt --fullscreen --noborder or y2base "serial(115200):/dev/ttyS1" qt --fullscreen --noborder or start the YaST2 menu by typing "yast2" and select YaST2/Remote Install. Eg kan framleis skrive (dvs. at keyboardet virkar jo), men installasjonen vil ikkje fortsette. Eg gjer dette frå FTP-install, og feilen kjem først etter at den har lasta ned ein eller anna pakke på 45MB. Litt irriterande. Tastaturet det er snakk om er PS/2, og eg har tidligare hatt liknande problem med Slackware. Då lasta eg ein kernel med USB-støtte, og så virka det plutselig. Er løysinga å laste ned heile greiene til ein FAT32-partisjon, og køyre manuell installasjon? Tenkte å la dette stå på over natta, men det går tydeligvis ikkje. Lenke til kommentar
MarcelSB Skrevet 9. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 9. juli 2003 Merkelig problem. Du kan jo prøve å ta manuell installasjon og se om du får lastet noen moduler for keyboardet ditt før du starter installasjonen. Ellers kan du jo kjøre dise kommandoene hvis du har tilgang til en kommandolinje (manual installation, Ctrl+Alt+F5 hvis jeg husker rett), før du starter installasjonen: modprobe usb-uhci modprobe input modprobe keybdev Før du går tilbake til manual installation med Ctrl+Alt+F1 :wink: MarcelSB Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 9. juli 2003 Del Skrevet 9. juli 2003 Glad for at mitt ord ble hørt. Denne guiden har betydd mye for meg og sannsynligvis andre brukere. Før gikk jeg rundt men oppfatningen av at SuSE måtte kjøpes, men denne misforståelsen har jeg takket være MarcelSB fått oppklart. Anbefaler alle å prøve SuSE! happy hacking Lenke til kommentar
kilogram Skrevet 11. juli 2003 Del Skrevet 11. juli 2003 Merkelig problem. Du kan jo prøve å ta manuell installasjon og se om du får lastet noen moduler for keyboardet ditt før du starter installasjonen. Ved manuell install ser eg ei feilmelding som seier noko slikt som "AT timeout(?) Keyboard not present" to gangar, og så virkar ikkje tastaturet i det heile, så eg får ikkje modproba etter nokonting. Idear? mvh., Vegard Lenke til kommentar
Langtind Skrevet 11. juli 2003 Del Skrevet 11. juli 2003 Finnes det en norsk mirror av apt-get ftp'en til ftp.gwdg.de? Går så tregt derifra, får bare 40 - 50 kB/s .. Lenke til kommentar
daffy- Skrevet 11. juli 2003 Del Skrevet 11. juli 2003 Nå har jeg endelig installert linux på desktopen, da SuSE 8.2, takker være MarcelSB's fantastiske promotion-kampanje Men nå har jeg derimot støtt på et lite problem; Når jeg prøver å innstallere nvidia-driverene mine (har et gf3ti200 og har sett på guidene både her i FAQ'en og den på nvidia sine hjemmesider.. Når jeg prøver å innstallere de, får jeg bare frem en melding om at jeg mangler kernel headers. Har prøvd å legge til navnet på kernel-versjon, men det hjelper heller ikke akkurat. Noen som har gode tips i den sammenheng? (la posten her i denne tråden, siden det trossalt er Marcel sin oppgave å behandle SuSE-brukerene her på forumet.. Hehe ) Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 11. juli 2003 Del Skrevet 11. juli 2003 Først går du inn på YAST, add/remove software, og søker etter kernel. Så velger du legge inn kernel source. det tar litt tid. Deretter utfører du følgende kommandoer: cp /boot/vmlinuz.config /usr/src/linux/.config cp /boot/vmlinuz.version.h /usr/src/linux/include/linux cp /boot/vmlinuz.autoconf.h /usr/src/linux/include/linux cd /usr/src/linux make cloneconfig dep Deretter kjører du nvidia-driveren Da skal det fungere. Det som gjenstår nå er å starte SaX2 fa YAST, som gjør slik at du kan omkonfigurere skjermen. der setter du på 3d support. Lenke til kommentar
MarcelSB Skrevet 11. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2003 Eller du kan installere kernel-source fra YaST2 :wink: Hvorfor gjøre det vanskelig nå man kan gjøre det lett? MarcelSB Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 11. juli 2003 Del Skrevet 11. juli 2003 ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/suppleme...ller-HOWTO.html derfor. merk deg domenet Lenke til kommentar
MarcelSB Skrevet 11. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2003 V. SuSE Linux 7.2 SuSE Linux Enterprise Server 7 (SLES7) ----------------------------------------- 1) Download 'NVIDIA_GLX' and 'NVIDIA_kernel' RPMs for SuSE 7.3 from nvidia ftp server and install these with the following commands: rpm --justdb -Uhv NVIDIA_kernel*.rpm --force rpm -Uhv NVIDIA_GLX*.rpm --force 2) Kernel sources must be installed and configured. Usually this means installing the 'kernel-source' RPM via YaST2 and configure it then with the following commands: cp /boot/vmlinuz.config /usr/src/linux/.config cp /boot/vmlinuz.version.h /usr/src/linux/include/linux cp /boot/vmlinuz.autoconf.h /usr/src/linux/include/linux cd /usr/src/linux make cloneconfig dep 3) Download nvidia installer and extract it with the following command NVIDIA-Linux-x86-1.0-4363.run --extract-only 4) Compile and install the nvidia kernel module with the following commands: cd NVIDIA-Linux-x86-1.0-4363/usr/src/nv make install depmod -a 5) Enable 3D support with SaX2. Den er for SuSE 7.1 elller SuSE Enterprise Server 7 :wink: MarcelSB Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 12. juli 2003 Del Skrevet 12. juli 2003 II. SuSE Linux Desktop (SLD) SuSE Linux 8.2 with update kernel or self-compiled kernel ------------------------------------------------------------- 1) Kernel sources must be installed and configured. Usually this means installing the 'kernel-source' RPM with YaST2 and configure it then with the following commands: cp /boot/vmlinuz.config /usr/src/linux/.config cp /boot/vmlinuz.version.h /usr/src/linux/include/linux cp /boot/vmlinuz.autoconf.h /usr/src/linux/include/linux cd /usr/src/linux make cloneconfig dep 2) Use the nvidia installer. 3) Enable 3D support with SaX2. bah Lenke til kommentar
MarcelSB Skrevet 12. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2003 Denne gjelder bare hvis du har kompilert/oppgradert kjerne selv Vanlige folk trenger bare å installere kernel-source fra YaST2: I. SuSE Linux 8.2 with original kernel from CD/DVD -------------------------------------------------- 1) Use the nvidia installer. 2) Enable 3D support with SaX2. "Original kernel" betyr at man ikke har forandret på kjerna og at man har kernel-source installert fra YaST2 :wink: MarcelSB Lenke til kommentar
