Mystikal1 Skrevet 13. august 2009 Del Skrevet 13. august 2009 Som dere kan se så er det ikke akkurat topspeed. Med GET XL tilbudet burde jo hastigheten vært noe annet. Har prøvd tcp optimizer, og diverse anti virus for å prøve å fikse problemet uten suksees. Ikke noe feil med trådløs signalet, signalstyrken er "Veldig bra" eller "Utmerket". Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 14. august 2009 Del Skrevet 14. august 2009 (endret) Gjør følgende: 1) Ta www.tptest.se og noter resultatene 2) Ta testen igjen, med kabel direkte fra PC til modemet/modemruteren og noter resultatene. 3) Dersom du hadde mer enn bare èn maskin tilkoblet under testen i punkt #2, så trekk nå disse ut. slå også av det trådløse nettverket. Hvis ikke kan du hoppe over dette punktet - ellers ta testen enda en gang og noter resultatene. 4) Sjekk sync hastigheten i modemet/modemruteren via webgrensesnittet om du vet hvordan. Kom tilbake med resultatene du finner så skal du få diagnose eller videre hjelp til å finne problemet. Vær snill å ikke hopp over punkter fordi om du tror det er irrelevant eller der er noe du mener du allerede har utelukket. -Stigma Endret 14. august 2009 av Stigma Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 14. august 2009 Forfatter Del Skrevet 14. august 2009 Hei takk for svar, prøvde noe før jeg så svaret som ser ut til å funke. Jeg la til ip adressen min til DMZ i routeren min, og nå fikk jeg dette resultatet Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 14. august 2009 Del Skrevet 14. august 2009 Det skal være helt unødvendig, og det er ikke særlig ideelt sikkerhetsmessig heller siden du nå i praksis ligger åpent ut mot internet, og ved mindre du kjører noen software brannmur i tillegg så er du relativt sårbar mot diverse ormer og annet slikt. DMZ har i utgangspunktet ikke noe med hastighet å gjøre, og skal ikke kunne gi utslag på hastighetstester på web på egenhånd ved mindre det er andre ukjennte faktorer i spill. Du får si i fra om du vil ha videre hjelp med det. -Stigma Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 14. august 2009 Forfatter Del Skrevet 14. august 2009 Det skal være helt unødvendig, og det er ikke særlig ideelt sikkerhetsmessig heller siden du nå i praksis ligger åpent ut mot internet, og ved mindre du kjører noen software brannmur i tillegg så er du relativt sårbar mot diverse ormer og annet slikt. DMZ har i utgangspunktet ikke noe med hastighet å gjøre, og skal ikke kunne gi utslag på hastighetstester på web på egenhånd ved mindre det er andre ukjennte faktorer i spill. Du får si i fra om du vil ha videre hjelp med det. -Stigma Jeg kjører Commodo Internet security som er en software firewall. Hørtes ikke bra ut det, men har aldri hatt noe firewall eller anti virus tidligere. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 14. august 2009 Del Skrevet 14. august 2009 (endret) Har du en software firewall som aktivt kontrollerer/blokkerer inngående kommunikasjon så bør du være rimeig safe, gitt at du faktisk har kontroll på hva du tillater på firewallen din når den spør den om tiladelse altså... Med DMZ på til din lokale IP, så forwarder du i praksis alle portene din til denne maskinen. Faren med dette er at om det ikke er en firewall som kontrollerer hva som får lov til å komme gjennom, så er alle kjennte vunerabilities i softwaren som kjører på maskinen din direkte tilgjengelig for alle andre ute på nettet. Uten DMZ så må du jo manuellt forwarde kun de portene du skal bruke for å motta inngående signaler, så det er jo mye tryggere sidne det dermed bare er disse få tjenestene som i det hele tatt vil være mottakelig for å hackes utenifra, i stedet for alt som kjører på maskinen. Men som sagt, en software firewall gjør like bra jobb som å ikke ha på DMZ i ruteren, gitt at du vet hva du driver med og ikke bar godtar alt den ber om tilladelse for. Som sagt skal dog ikke DMZ ha noe med din problemstilling å gjøre til å begynne med, så jeg mistenker at feilen du opplever ligger et annet sted, men om dette fungerte for deg og du har kontroll på firewallen din så ser jeg ikke nødvendigvis noe galt med å la det stå slik... -Stigma Endret 14. august 2009 av Stigma Lenke til kommentar
Mystikal1 Skrevet 19. august 2009 Forfatter Del Skrevet 19. august 2009 jeg kommer meg inn på naboens sin router, altså den kobler seg inn dit etterhvert. det hjelper å reboote på den routeren, for da kommer jeg inn på min egen. for noe surr Lenke til kommentar
