Hvordan bygger man opp default.asp for å kunne bruke ID isteden for *.asp.
Dårlig forklart.
Har brukt php med dette oppsettet i index.php men nå ønsker å prøve ASP.
<?php
if (empty($_GET['id']))
include ('inc/main.html');
else switch ($_GET['id'])
case "Side1" : include 'eksempel1.html'; break;
case "Side2" : include 'eksempel2.html'; break;
default: include ('feilmelding.htm'); break;
Riktig. Dårlig forklart. I hvertfall for meg ;-)
Spesielt den biten med PHP kode som jeg ikke skjønte noe av, siden jeg ikke bruker PHP til noe som helst. ;-)
Bedre om du prøver å forklare hva du egentlig er ute etter, slik av vi kan hjelpe deg på rett vei. Du må også redegjøre for om det er snakk om ASP eller ASP.NET
Jeg kan jo gjøre en wild guess og gjette på at $_GET['id'] betyr noe slik som "hent verdien som er oppgitt som parameter i URL" eller noe slikt.
Bingo, utrolig dårlig forklart ja, men men, hvis php-en forstått riktig, her en rask konvertering av php-en til klassisk asp. IIS 5.0 eller høyere må være aktivert!
http://localhost/default.asp?id=side2
myId = Request.QueryString("id")
if myId = "" then
Server.Execute("inc/main.html")
else
select case myId
case "Side1"
Server.Execute("eksempel1.html")
case "Side2"
Server.Execute("eksempel2.html")
Case Else
Server.Execute("feilmelding.html")
end select
  • 3 uker senere...
Eller så "pæser" du på med en litt kortere kode for samme jobben.
Select Case LCase(Request.QueryString("ID")) 'vil bare ha lowercase ID
Case "side1" : Server.Execute("eksempel1.html")
Case "side2" : Server.Execute("eksempel2.html")
Case Else : Server.Execute("inc/main.html")
End Select
