mplayer problem.
hei.
Jeg installerer mplayer med ./configure && make && make install, når jeg skal spille av en film så kommer det ikke opp noe bilde, tror det er at jeg mangler codecs?, det går verke ikke å spille avi og mpeg, har ikke prøvd noen andre.
Heisann.
Ta gjerne å legg de i:
/usr/lib/win32
Du burde også ta med quicktime og realplayer codecene om du ønsker søtte for dette. Jeg bruker også windows media 9 codecene selv om de står som unstable. Jeg har i hverfall ikke hatt noen problemer med de.
url: http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/
Hvis du også skal bruke quicktime codecene anbefaller jeg deg å ta med
--enable-qtx-codecs
som en parameter i configure scriptet.
ta med dette også om du ønsker vorbis støtte
--enable-vorbis
mine configure parametre så noe lingende ut (på en linje):
./configure --prefix=/usr --confdir=/etc/mplayer --enable-largefiles --enable-gui --enable-menu --enable-new-conf --enable-qtx-codecs
--enable-vorbis --with-reallibdir=/usr/lib/win32
--enable-freetype --enable-shared-pp
edit: så det ikke skulle bli noe forvirring. Dette var for configurering av mplayer!
Heisann.
/usr/lib/win32
--enable-qtx-codecs
--enable-vorbis
Nei det går fortsatt ikke; noe av dette sto i configure hvis det er relevant?'
Disabled optional drivers:
Input: tv-v4l tv-bsdbt848 cdda dvdnav dvdread dvdcss smb
Codecs: divx4linux xvid libdv xanim libmad liblzo gif
Audio output: sgi sun alsa esd arts dxr2 nas win32 sdl
Video output: xvidix bl zr dxr3 dxr2 directx sdl gif89a jpeg png svga aa ggi xmga mga opengl dga xv x11 directfb tdfxfb 3dfx
Heisann.
Har du XFree86 installert? Hvis ja, sjekk om den fiiner X11, X11 Headers og X11 libs, når du kjører configure.
# Litt klipp og lim fra meg når jeg kjører configure.
Checking for X11 headers presence ... yes (using /usr/X11/include)
Checking for X11 libs presence ... yes (using /usr/X11R6/lib)
Checking for X11 ... yes
# disse er viktige at den finner, så lenge du skal kjøre mplayer i XFree86.
# du trenger de ikke om du skal kjøre i framebuffer console, men regner
# ikke med at du skal det.
Hvis det stemmer det du har skrevet der, så har du disablet muligheten for å spille av filmer i X..
Hvilken distro bruker du?
jeg bruker debian, jeg har X, sitter i det nå, hvordan kan jeg ordne opp i dette tullet da?
du må reconfigurere mplayer..
aka.. ./configure --help
./configure --enable alt du vil..
EDIT: mplayer er avhengig av sinnsvakt mange andre prog/lib.. du vil kanskje prøve xine i stedet.. personlig så har jeg begge installert..
Men du kan da vel få tak i mplayer ved å skrive apt-get install mplayer kan du ikke?
apt-get ville absolutt vært det letteste for deg. Prøv det du!  :)
lykke til.
har prøvd det men får følgende error:
paranoid:/home/frankcc/# apt-get install mplayer-686
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
Sorry, but the following packages have unmet dependencies:
mplayer-686: Depends: libstdc++5 (>= 1:3.3-0pre9) but 1:3.3-0pre5 is to be installed
E: Sorry, broken packages
Det enkleste er faktisk å apte inn mplayer. Jeg har postet svar på hvordan et par andre steder her på forumet.
Da er det stort sett bare å ploppe codec'ene der de skal være. Win32 codec'ene funker glimrende i /usr/lib/win32.
For info om mplayer med apt, se her:
http://marillat.free.fr/
Ellers er det bare å spørre.
Howard
Using GNU internationalization
Original domain: messages
Original dirname: /usr/share/locale
Current domain: mplayer
Current dirname: /usr/local/share/locale
MPlayer 0.90rc5-2.95.4 © 2000-2003 Arpad Gereoffy (see DOCS)
CPU: Advanced Micro Devices Athlon TB Thunderbird (Family: 6, Stepping: 2)
Detected cache-line size is 64 bytes
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 0 SSE2: 0
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX MMX2 3DNow 3DNowEx
Reading config file /usr/local/etc/mplayer/mplayer.confReading config file /home
/frankcc//.mplayer/config
Reading /home/frankcc//.mplayer/codecs.conf: 50 audio & 136 video codecs
font: can't open file: /home/frankcc//.mplayer/font/font.desc
font: can't open file: /usr/local/share/mplayer/font/font.desc
Using usleep() timing
Playing Madmax1.avi
AVI file format detected.
VIDEO: [DIV3] 640x272 24bpp 23.98 fps 911.0 kbps (111.2 kbyte/s)
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
MP3lib: init layer2&3 finished, tables done
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 16000->192000 (128.0 kbit)
Selected audio codec: [mp3] afm:mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
fbdev: Can't open /dev/fb0: Permission denied
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffdivx] vfm:ffmpeg (FFmpeg DivX ;-) (MS MPEG-4 v3))
Checking audio filter chain for 48000Hz/2ch/16bit -> 48000Hz/2ch/16bit...
AF_pre: af format: 2 bps, 2 ch, 48000 hz, little endian signed int
AF_pre: 48000Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian)
AO: [null] 48000Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian) (2 bps)
Building audio filter chain for 48000Hz/2ch/16bit -> 48000Hz/2ch/16bit...
Starting playback...
VDec: vo config request - 640 x 272 (preferred csp: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.
VO: [null] 640x272 => 640x272 Planar YV12
