XP og fildeling i workgroup
Lurer på en ting; når man setter opp et vanlig peer-to-peer nettverk med XP(2000 også) og 9x/ME sammen, skal det da være nødvendig å legge til alle brukerkontoene som eksisterer i nettverket på hver maskin med XP/2000? Har prøvd å få det til uten å legge til kontoer, men da får ikke andre maskiner tilgang. Share/filrettigheter er satt til Everyone - Full Control. Skal det være nødvendig å sette opp en domenekontroller for å få dette til? Har en diskusjon gående her på skolen, setter pris på hurtig svar :smile:
Jeg vet hvordan dere har det.
jkeleven: har ikke skrudd av den enkle fildelingsgreia (tror du finner den et sted på folder option), og derfor så vil alle få access dersom man sharer den. (men hvis firewallen er på så kommer ingen inn).
Spirograf: jeg tror problemet ditt er at maskinene ikke finner hverandre. Finner du andre maskinene når du trykker på network eller må du manuelt skrive inn //pcnavn eller //ip.ip.ip.ip. Hvis du finner maskinene så kan du legge tilgang ved hjelp av "location" knappen. Hvis ikke så må du finne en måte til å finne maskinene på. (jeg har ikke greid det enda)
Er klar over dette, maskinene står med fast IP, og jeg ser XP/2000-maskinene i Explorer. NetBIOS over TCP/IP er enablet slik at navneresolveringa er i orden. XP/2000 har ingen problemer med å gå inn på shares på 9x/ME-maskiner, det er omvendt som er problemet
for å sette opp nettverket gå gjennom network setup wizard. hvis det fremdeles ikke funker, gi alle pc'ene like ip'er (192.168.0.2-3-4osv - hvis du har en pc med internet som skal deles, må den ha 192.168.0.1)
Hvis du ikke skal ha noen permissions eller noe sånt tar du på "Simple Sharing"
TIPS:
Har du merket at det tar drtlang tid å komme inn på mapper på win98/me maskiner? Det er forsi winxp søker etter "Scheduled Tasks". For å stoppe det fjerner gjør du følgende:
få opp regeditor (win+r - regedit)
finn frem:
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace
der finner du denne "key'en":
{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
Slett den...
Tror ikke dere helt skjønner problemet... Hvordan unngå å måtte legge til en hel masse brukere på en XP/2000 Pro bare for at andre maskiner i workgroup skal kunne få tilgang på delte resursser? Det er litt tåpelig å investere i en server og sette opp et domene for 7-8 maskiner...
Har fått det samme problemet etter at jeg satt på avanserte fildelig-instillinger. Xp finner win98, men win98 får ikke tilgang på Xp. Får access denied, når jeg prøver å gå inn i mapper.
Under deling;tillatelser har jeg satt at alle skal ha tilgang. under sikkerhet er også alle med på listen. har også prøvd å opprette flere brukerkontoer, men det skal vel ikke være nødvendig å opprette titalls brukere!!!?
Nei jeg skjønner ikke problemet. hvis du gjør det jeg skrev, trenger du ikke logge på med brukernavn og passord for å bruke delte mapper.
la oss si at på XP maskinen heter "Børge"
er det sånn å forstå at når du prøver å gå inn på "børge" (børge) fra en windows 98 maskin, så kommer det opp et "påloggingsvindu" der du må skrive brukernavn og passord?
Det skjer hvis file sharing ikke er aktivert. gå gjennom network wizarden. den fikser biffen.
Alle har trøbbel med pålogging for å bruke delte XP mapper...
Jeg har aldri før måtte skrive noe brukernavn eller passord...
hva er det dere gjør!? :smile:
