Trenger hjelp til bruk av Telnet
Jeg har aldri prøvd dette før men har fått en oppskrift på hva jeg skal gjøre. Mitt mål er å resette en server mens kompisen min er på ferie.
I oppskriften hans står det:
Instructions for restarting the server:
Telnet to xx.xxx.xx.xx
(xx.xx er selvfølgelig en ip adresse :) )
Men her oppstår mitt føste problem, hva skriver jeg eksakt i kommandolinjen, har prøvd å skrive kun ip nummeret, skrive: telnet xx.xxx.xxx.xxx og telnet to xx.xxx.xxx.xxx
men uansett får jeg feilmeldingen ugyldig kommando.
Hva skal jeg skrive for å logge på??
(Jeg bruker Vista Home Premium hvis dette betyr noe.)
Klikk på Start, Kjør/Run, skriv inn: cmd og trykk enter.
Du har nå et lite vindu, hvor du f.eks. skriver:
telnet 192.168.0.64 (og avslutter med enter, og venter på "svar")
Connecting To 192.168.0.64...Could not open connection to the host, on port 23: Connect failed
(dette forteller meg at verten på x.64 ikke har en telnet server som lytter på standard port#23.)
For mer hjelp : telnet /?
Endret av BearCat
"Ugyldig kommando" som du sier at du får tyder jo på at telnet-klienten ikke er installert, eller i hvert fall ikke installert sånn at den blir funnet (i %path%) ellers skulle telnet xx.xxx.xxx.xxx fungere, eventuelt bare telnet, og så open xx.xxx.xxx.xxx
Edit: ventet visst litt for lenge med å svare...
M.
Endret av mysjkin
Dette får jeg hvis jeg skriver open xx.xxx.xxx.xxx, kan ikke åpne en tilkobling til vert på port 23.
Hvordan fixer jeg dette da?
Men jg må altså skrie open xxx.xxx og _ikke: telnet xxx.xxx.xx ???
Installerte også putty. Prøvde med telnet, men prg bare lukket seg. Prøvde deretter med SSH og da fkk jeg kontakt (port 22). Er SSH det samme som telnet, og funker de samme kommandoene?
SSH er en kryptert overføringsprotokoll i motsetning til telnet (der sendes alt i klartekst). Dersom du har passord til å logge inn på SSHserveren så anbefales dette på det sterkeste. Og, ja du kan bruke de samme kommandoene.
Du kan skrive telnet xxx.xxx.xx
eller du kan skrive telnet først, for å starte telnet klienten,
deretter er en av "mange" kommandoer du kan utføre i klienten: open xxx.xxx.xx
som da selvfølgelig vil forsøke å åpne en forbindelse til server.
Dersom du får det svaret du nevner, så er "oppskriften" din for å gjøre jobben mangelfull,
siden du ikke blir bedt om å telnette til en annen port en standard.
Det er da noen muligheter, enten kjøres telnet-servicen på en annen uspesifisert port,
eller så kjøres den ikke i det hele tatt på den maskinen.
Som andre har nevnt, så er sikkerheten til telnet langt ifra bra,
en tredje mulighet er derfor at telnet er sperret fra alle andre IP adresser
enn de som spesifikt er åpnet i en brannmur eller lignende på server siden
(det er en løsning jeg selv har brukt i enkelte tilfeller).
SSH er ikke det samme som telnet, da sikkerheten er på et mye høyere nivå, og funksjonaliteten også.
http://no.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell
http://no.wikipedia.org/wiki/Telnet
