Balthier Skrevet 5. september 2010 Rapporter Del Skrevet 5. september 2010 Noen av dere her som greier å ta spec ops high explosive missionet på vett? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-GlDE6z Skrevet 5. september 2010 Rapporter Del Skrevet 5. september 2010 har 69 stjerner jeg den der va driiit lett. Lenke til kommentar
Pop-fiske Skrevet 5. september 2010 Rapporter Del Skrevet 5. september 2010 Faen så vanskelig det skulle være å få 40 bullet penetration kills med FMJ på intervention.. Skal ha 1000 kills på intervention + fmj saken Den er jo kjempelett Lenke til kommentar
feggy Skrevet 5. september 2010 Rapporter Del Skrevet 5. september 2010 God damn. HATER fmj-challengene.. Lenke til kommentar
branick Skrevet 5. september 2010 Rapporter Del Skrevet 5. september 2010 God damn. HATER fmj-challengene.. Vent til du får sub base, da kan du nærmest klare 40 på en eneste runde. Det er en 2 etasjer rett ved B domination, hvor det i det nederste rommet er transformatorer med netting gitter rundt. Still deg der inne slik at du kan se begge inngangene gjennom gitteret, og du er klar for action. Alle kills gjennom slik netting teller som FMJ kills. Lenke til kommentar
Balthier Skrevet 6. september 2010 Rapporter Del Skrevet 6. september 2010 har 69 stjerner jeg den der va driiit lett. gjerne forklar hvordan du gjorde dette Lenke til kommentar
Munty Skrevet 6. september 2010 Rapporter Del Skrevet 6. september 2010 God damn. HATER fmj-challengene.. Og hvis man skyter gjennom glass telles det også. Til og med når det bare er glassrester igjen etter et knust vindu. Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 6. september 2010 Rapporter Del Skrevet 6. september 2010 Vent til du får sub base, da kan du nærmest klare 40 på en eneste runde. Det er en 2 etasjer rett ved B domination, hvor det i det nederste rommet er transformatorer med netting gitter rundt. Still deg der inne slik at du kan se begge inngangene gjennom gitteret, og du er klar for action. Alle kills gjennom slik netting teller som FMJ kills. Ein anna plass som er grei som sniper er på Terminal, om du stiller deg inne i vaktrommet ved sidan av metalldetektorane så kan du stå i sofaen der og sjå gjennom vinduet og inn i bokhandelen. Glasset her er uknuselig så du kan skyte gjennom det så mange ganger du vil. Det einaste som skjer er at glaset blir kvitt, men då er det berre å flytte seg eit lite hakk til sides slik at du har fri sikt igjen. Etter ei lita stund så er merka i glaset vekke igjen og du kan gå tilbake til din opprinnelige posisjon. Lenke til kommentar
Pop Skrevet 6. september 2010 Rapporter Del Skrevet 6. september 2010 Kanskje dumt spørsmål, lenge siden jeg har spilt nå. Men er det kommet to map packs til MW2? Da jeg kom inn på steam i går så jeg Resurgence pack og... ehm en til jeg ikke husker navnet på nå. Lenke til kommentar
danielch Skrevet 6. september 2010 Rapporter Del Skrevet 6. september 2010 Stemmer. Resurgence (Konge) og Stimulus (Elendig). Lenke til kommentar
Pop Skrevet 6. september 2010 Rapporter Del Skrevet 6. september 2010 Stemmer. Resurgence (Konge) og Stimulus (Elendig). Ah takk for info. Er det forresten derfor jeg blir tuppa ut fra lobby, når map byttes til ett i en av de pakkene? Lenke til kommentar
danielch Skrevet 6. september 2010 Rapporter Del Skrevet 6. september 2010 Antakelighvis. Jeg har ingen av DLCene på brukeren min som ikke har VAC-ban og har ikke opplevd det. Lenke til kommentar
dTd Skrevet 6. september 2010 Rapporter Del Skrevet 6. september 2010 Vent til du får sub base, da kan du nærmest klare 40 på en eneste runde. Det er en 2 etasjer rett ved B domination, hvor det i det nederste rommet er transformatorer med netting gitter rundt. Still deg der inne slik at du kan se begge inngangene gjennom gitteret, og du er klar for action. Alle kills gjennom slik netting teller som FMJ kills. Ein anna plass som er grei som sniper er på Terminal, om du stiller deg inne i vaktrommet ved sidan av metalldetektorane så kan du stå i sofaen der og sjå gjennom vinduet og inn i bokhandelen. Glasset her er uknuselig så du kan skyte gjennom det så mange ganger du vil. Det einaste som skjer er at glaset blir kvitt, men då er det berre å flytte seg eit lite hakk til sides slik at du har fri sikt igjen. Etter ei lita stund så er merka i glaset vekke igjen og du kan gå tilbake til din opprinnelige posisjon. Finnes en fin spot på wasteland også. Dersom du står utenfor bunkeren på en av sidene og sikter gjennom den treplata i midten så kan du få inn en del kills gjennom den plata Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 6. september 2010 Rapporter Del Skrevet 6. september 2010 Finnes en fin spot på wasteland også. Dersom du står utenfor bunkeren på en av sidene og sikter gjennom den treplata i midten så kan du få inn en del kills gjennom den plata Problemet med den taktikken er at du ikkje ser kvar du skyt og derfor skyter blindt. Sjølv om det skal seiast at gjennomgangtrafikken av fiender er ein del større i bunkeren på wasteland en den er i bokhandelen på terminal. Lenke til kommentar
seblar Skrevet 6. september 2010 Rapporter Del Skrevet 6. september 2010 Stemmer. Resurgence (Konge) og Stimulus (Elendig). Typisk meg som kjøpte Stimulus før Resurgence kom ut Lenke til kommentar
Gjest Slettet-GlDE6z Skrevet 6. september 2010 Rapporter Del Skrevet 6. september 2010 (endret) har 69 stjerner jeg den der va driiit lett. gjerne forklar hvordan du gjorde dette Å gjøre den solo er vel egentlig ganske basic, løp rundt skyt eksplosiver og ta ammo fra en boks når du er tom. Split screen/online er ganske enkelt, du bare finner et rom der det bare er EN vei inn, også får du han ene på laget ditt til å halvdø forran døren, slik at juggernauten sitter fast. Derretter er det bare og bruke thumper/rpg og flash så tar du juggernauten. Husk at claymore og c4 er også ganske bra, men dreper lett lagkameraten din. Endret 6. september 2010 av Slettet-GlDE6z Lenke til kommentar
Christoffero89 Skrevet 6. september 2010 Rapporter Del Skrevet 6. september 2010 (endret) hakker litt i cod i det siste. kan det skylle smin NAT er på strict? går helt smoth og plutselig haker det en gang og så smoth og hakk en gang. skjer regelmessigt. både på private match og online multiplayer. i 2 player skjer det ikke er det ps3, plata, ellet nettverksproblem? hakker ikke konstant, men 1 hakk nå og da. Endret 6. september 2010 av Cosmo Kramer Lenke til kommentar
bandreas Skrevet 6. september 2010 Rapporter Del Skrevet 6. september 2010 Noen som kan vise til hvordan man får 10 latency-barer istedet for 4 på PC? Husker noen linket en guide eller noe, men finnern itte Lenke til kommentar
seblar Skrevet 6. september 2010 Rapporter Del Skrevet 6. september 2010 hakker litt i cod i det siste. kan det skylle smin NAT er på strict? går helt smoth og plutselig haker det en gang og så smoth og hakk en gang. skjer regelmessigt. både på private match og online multiplayer. i 2 player skjer det ikke er det ps3, plata, ellet nettverksproblem? hakker ikke konstant, men 1 hakk nå og da. Sikkert ps3en Lenke til kommentar
Christoffero89 Skrevet 6. september 2010 Rapporter Del Skrevet 6. september 2010 serr? hentet denne i dag:P prøvde å spille nå og gikk fint nå. skal s ehvordan den blir når den er varm:P Lenke til kommentar
