Småprat rundt/om CoD: Modern warfare 2
eg må bare spørre litt om dette her nå. hmmm
jeg sliter VELDIG med forbindelsen på MW2 serverne online.
Jeg har ALLTID 1 eller 2 prikker!!!! hva er det som skjer? noen som har samme problem?
det lagger jo!!!
har aldri slitt med noen annet spill online før. verken cod 4 eller cod world at war...
hva skjer?
dette er på xbox.
Er det flere enn meg som har sinnsykt store problemer med å komme seg ned den åkeren og ned til flyet fra huset på SP Veteran? Jeg har den siste kneiken ned på ca 100 meter men dør hver gang. Enten på grunn av motstanderen ELLER på grunn av det som ser ut som mine "medhjelpere" oppe i luften, blir rett og slett bombet av de. Jeg har prøvd ca 100 ganger:P
Jeg har faktisk rundet den på veteran en del ganger. Framgangsmåten jeg fant ut var faktisk ganske "simpel".
Før du forlater huset, forsikre deg om at du har et våpen med myyyye skudd..gjerne en av de store tunge våpnene som gjerne brukes som support-fire. På andre hånden bør du også bruke en slags M4/M16 rifle med granade launcher. Forsikre deg også om å ha nok flash og nades.
Når du springer ut så blir du først angrepet av en gruppe fra venstre. Med en gang du kommer i åpent terrent, se til høyre, å du vil se at de firer seg ned fra et helikopter. Skyt så mange du klarer før de når pakken. Dette er selvsakt ikke nok. Så nå bør du hive en flash eller to mot de, så du sparer litt tid til å springe til en av to "høyballer" som ligger litt lenger framme. Gjøm deg bak den å begynn å skyt litt/kaste granater mot de som kommer fra motsatt side, litt lenger vekk. Thermal vision hadde også vert brukbart her siden de er langt unna. Så klarerer du litt av motstanderne fra hver sin side. Men ikke bli her for lenge. Selv om det er en del igjen, så har du begrenset fiendene betraktelig, å du vil ved hjelp av litt sikk-sakk springing klare å springe til checkpoint og til et sted hvor de slutter å springe etter deg.
Nå er du i en nedover bakke med fiender som kommer oppover mot deg. Her bør du springe til nermeste tre, hive en flash eller 2 og dra fram grenade-launcheren din. ikke bare stå bak treet, men beveg deg litt, gjerne fra tre til tre. De kan faktisk drepe deg gjennom treet. Dra fram det våpenet du har med mye skudd. å spray..men ikke helt villmann. ha litt kontroll.
Hold deg samtidig litt nedi bakken og ikke på toppen (eller nær toppen, for den saks skyld) for da kan du bli truffet av de som er bak deg igjen.
Når du har klarert litt er det kansje bare å kaste en siste flash om du har for så å springe som en villmann...du skal ikke springe mye før du kommer til en checkpoint hvor du så å si har sikra deg en seier.
En liten ekstra notis...alt som jeg har sakt her skal gjerne skje iløpet av 3 minutter..du må ikke drøye tiden eller stå for lenge bak noe..det må gå kjapt...
Det er mitt tips.
Edit: Grenadelauncher og flash er et must
Endret av xitto
Jeg fikk også virus (PSW.OnLineGames.VM)i kveld. Det må være minst 2 år siden siste jeg fikk virus på pcn, så får jeg det FXXX meg via et spill...
NoD32 klarte ikke å fjerne det. Fant en oppskrift på nettet hvordan man fjerner det (om det er flere som får det). En av filene ville ikke la seg slette siden det var i bruk av steam, så det er liten tvil i at det kom fra MW2.
Link
SCAR :blush:
Tenkte jeg skulle begynne å oppgradere SCAR, er det verdt det ?
Jeg bruker FMJ og Heartbeat sensor, + ekstra damage perk, og sniker meg rundt banen. Det sikrer meg seier nesten hver gang hvertfall!
SCAR er best! :love:
Ditto! Ekte saker!. Skulle ønske jeg kunne bruke Red Dot, Heartbeat Sensor og FMJ :/
Incompetent Ward mener hardnakket at virusprogrammene gir "false positive", men noe annet ville jo ha vært overraskende. Jeg er overbevisst om at virustrusselen er ekte og at IW lyver for å dekke sin egen bak.
First Modern Warfare 2 p2p virus :w00t:
Yep.. it seems that they have figured out how to spread viruses using MW2's p2p architecture
This could potentially turn very nasty, as each server can spread it to every client, who spread it to more people when they become the server.
So far it seems that only the PC version is affected
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=239153
Noen som vet noe mer om dette?
Jeg har hørt at det er falsk alarm...
Endret av Andrraz
