logge på forskjellige pcer med samme bruker
Du oppretter like konti på PCene du logger på, med samme brukernavn og passord.
Det blir ikke samme "profil" som sådan, siden denne lagres lokalt på PCen. Men du kan kopiere med deg viktige ting fra et share, f.eks. favoritter, dokumenter, musikk etc.
Du kunne f.eks. og lekt med f.eks. Microsoft SynchToy for å synkronisere deler av profilen fra den ene maskinen i nettverket, til den andre. Etter du har satt det opp, kan du bruke Task Scheduler for at den skal synkroniseres f.eks. hver natt. Det står i hjelpfilen til SynchToy hvordan du formaterer kommandoen for å synkronisere "koblingen" du har opprettet med SynchToy.
http://www.microsoft.com/Downloads/details...;displaylang=en
Mener det skal være en måte å sette annen path for mine dokumenter, slik at du peker denne til kun en maskin. Men dette krever dog at denne maskinen står fast på.
Men uten å kjøre domene blir det ekstra jobb vær gang du endrer innstillinger da disse må settes manuelt på den andre maskinen vær gang.
