Battlefield: Bad Company 2 - Fakta, videoer og diskusjon.
Gjest Slettet-uVTr2vDm
TV2 serverne: Spiller man med folk som hjelper til og samarbeider, så er det ikke noe problem å bli kvitt baseraperne. På Laguna Presa f.eks, så må det bare litt gartnerarbeid til, så dukker de frem og da blir de som sittende ender. Fyr løs! Jeg bruker mye boff-boff og opplever at fi sender inn lag som bare skal slå ut den. Er du gunner, så se bakover 0°-180°, det gjør det vanskeligere å plassere C4. Total overkjøring bør man la være.
Sånn sett er Gotland serverene gode, om du dreper en innenfor deres hjemmebase, så dør du instant.
Men er også litt dritt når du har de som camper i hovedbasen med sniperrifle, 12x scope og spot scope (som de fleste nybegynnere gjør), så kan du ikke drepe de, for da dør du selv : ]
Mine 2 cents om baseraping.. siden vi er inne på temaet.
* Er man angriper på Rush så er det (IMHO) umulig å baserape, det er jo tross alt meningen at man skal ta over området rundt M-COM.
* Som defender på stage 1 i rush så er man "out of bounds" hvis man prøver å gå til angripernes spawn område. Kanskje dette burde vært implementert på Conquest brett også ?
* Hvis man blir drept av tank i egen base, og man re-spawner som noe annet enn engineer eller noe med C4 så er man teit og fortjener å dø en gang til.
* Hvis du på død å liv skal spille Recon, kast i det minste ut montion-mines.
* Hvis du på død å liv skal spille Assault, bruk smoke til å skjule din fremrykking mot en annen base/flagg.
* Det går ann å la være å re-spawne også.. ta en pissepause og vente på neste runde eller at fi tar et hint.
Tror fienden tar hintet om det plutslig kommer en røyksky rundt en av basene deres. Smoke er greit, men foretrekker heller å bruke det mot tanks (slippe unna), skyte rett på folk (nødtilfelle), eller å markere alle fiender, så smoke, så skyte dem.
Smoke funker ikke mot oppegående spillere, ikke om det kun er du som sender ut smoke hvertfall.
Nja.. jeg kan tåkelegge relativt bredt område som assault, men det er klart det hjelper med flere. Målet er jo å hindre sikten for de 5-10 sniperne som bare ligger å venter på at du skal stikke nesa utenfor basen din. Og du popper selvfølgelig smoke flere steder enn der du har tenkt å løpe.
Målet er jo ikke å skjule deg helt men å forhåpentligvis skape nok usikkerhet til at noen tar øynene vekk ifra basen en liten stund.
På softcore kan jo også mortar-strikes brukes som cover for resten av laget.
Funker å sende en røykgranat dit sniperene pleier å boltre seg. Da sikrer du ikke bare deg selv, men resten av laget også. Selvfølgelig bare mot snipere da ;) Men da avslører du i alle fall ikke hvor du har tenkt deg.
Litt vanskelig på hardcore imo, når du ikke har crosshair på flesteparten av våpnene. Men det funker fett, har gjort det flere ganger på softcore. :)
Er slik jeg pleier å gjøre det, iallefall ved andre basen som attacker på Arica Harbor (rush). Røyken pleier som oftest å dekke meg fra sniperne fra konstruksjonsbygningene men det er litt verre med de som sitter i trærne.
Røde prikker ved base 2 pleier jeg å slippe noen smokes og løpe inn i basen deres, lilla "klumpen" er hvor det pleier å sitte snipere som kan skyte meg, ellers er jeg så og si helt skjermet.
Om man føler for å prøve ut nye ting kan en stille seg oppi åsen ved første basen og plukke de fra tredje base til siste, trengs selvfølgelig 12x scope og (helst) alle effekter på fullt for å se noe.
edit: og det var superdigg å spille Bad Company 2 igjen, to måneder siden sist jeg spilte det :love:
Endret av Friksjon
Makalaust irriterende å lage så elendige teasere. Blir jo mer irritert enn teased av slikt tull.
Teaserne var fette gode. Skjønner at du lengter etter BF3, og pisser i buksa av å tenke på det. Det irriterer deg at det ikke kommer ut før LEENGE. Men ikke la den irritasjonen gå utover teaserne til (forhåpentligvis) et av de beste spillene siden 2005.
