Battlefield: Bad Company 2 - Fakta, videoer og diskusjon.
Gjest Slettet-uVTr2vDm
10.5 på single 4890 er ikke bra. Opplever best suksess med 10.4 og 10.7.
En ting jeg ikke skjønner er prosessoren min. Med en gang den tikker over 3,8Ghz så vil det ikke funke. Kjører da på automatisk RAM/FSB ratio. Har også prøvd automatisk Vcore og manuell Vcore på 1.28-1.3. Automatisk funker opp til 3,7Ghz. RAM er på rund 1300Mhz da. Er det ram volten som må opp da?
@Ronron: Det er mulig at når du går opp i 4Ghz må RAM'en ned på en lavere Mhz. Kan hende du må stille på ration mellom FSB og RAM.
Er jaggu kjekt med i7 til BC2, alle kjernene blir brukt :D
hos meg brukes "bare" 6 av 8 tråder.. Setter jeg opp grafikkvaliteten blir fps for lav og jeg opplever litt hakking...
Har tatt to kjappe skjermdumper, noen flere som orker å gjøre det?
(Enkelt: utklippverktøy, lagre, last opp i innlegg)
Dette er etter en kjapp runde i Rush, 30/32 spillere
Grafikk instillingene
Edit: Catalyst 10.6
Edit 2: Fraps sier fps ligger på 29-33 ved disse instillingene...
Endret av Tore
hvilken oppløsning spiller du i Tore? sir seg selv at et enkelt 4890 blir knapt med feks. 1920x1200 med HBOA og MSAA. om du senker grafikken din så vil du nok se at cpu bruken blir høyere pga flaskehals i grafikk løsningen din
Refsa: sett en lavere divider på minnet ditt og øk volten så bikker du lett 4!
Endret av Mumriken
Det jeg vil frem til er at fjerner du MSAA, HBOA og shadows så øker du stort i fps og det er noe helt anna og vær stabilt på 60+ enn om du ligger under med drops nedpå 30tallet! Tro meg
Spørs om det blir noe bc2 spilling idag. kom en kopi av starcraft inn døre her...
Endret av Mumriken
Jeg fjerner ikke shadows. HBOA merker jeg ikke om jeg har av eller på så den har jeg av. Selv føler jeg at jeg ikke merker noe til lagg pga hardware.
Kan ta en rask test med og uten MSAA, HBOA og shadows.
2010-07-27 17:43:51 - BFBC2Game
Frames: 8960 - Time: 182499ms - Avg: 49.096 - Min: 32 - Max: 74
2010-07-27 17:50:09 - BFBC2Game
Frames: 17619 - Time: 397989ms - Avg: 44.270 - Min: 34 - Max: 67
to stykk korte tester med alle instillinger på med Dx10.
Første testen er Atacama Desert og andre er Rush på lighthouse. Begge serverne var 32/32.
2010-07-27 18:04:48 - BFBC2Game
Frames: 20305 - Time: 386042ms - Avg: 52.598 - Min: 20 - Max: 93
2010-07-27 18:11:27 - BFBC2Game
Frames: 9581 - Time: 206255ms - Avg: 46.452 - Min: 22 - Max: 70
2 tester uten MSAA og HBAO på Atacama Desert. Den eneste forskjellen jeg ser er at jeg bruker maks 70% av GPU isteden for maks 98%
Endret av Refsa
Jeg har stilt multiplieren på det laveste, men mulig ratioen må stilles på også? Men det går greit med 3.9GHz også :thumbup:.
Ja, tror du klarer deg på 3,9Ghz.
2010-07-27 18:21:30 - BFBC2Game
Frames: 2550 - Time: 41360ms - Avg: 61.654 - Min: 41 - Max: 97
2010-07-27 18:27:27 - BFBC2Game
Frames: 38978 - Time: 670638ms - Avg: 58.121 - Min: 25 - Max: 96
2010-07-27 18:38:53 - BFBC2Game
Frames: 4289 - Time: 111864ms - Avg: 38.341 - Min: 0 - Max: 62
På siste der klikka spillet. Dette er uten MSAA, HBOA og Shadows på low.
Refsa: du får håpe på kaldere vær og skamklokke den duoen din :)
er den som holder tilbake fpsen din siden du går ned i gpu usage(du kan jo sjekke cpu bruken din). fikk du til 4 no da?
men ser jo du øker endel ved og skru de av :)
Endret av Mumriken
CPU bruken ligger på 99% :tease: Holder 50 grader load på 3,6Ghz på dagen og rundt 40-48 om natta når det er kaldt så har fortsatt noe å gå på.
Har ikke testa 4Ghz enda. Blei dritt sur etter at alle serverne jeg testa FPS på var forpesta av cheatere og baserape.
Ja, jeg øker en del på FPS, men når spillet klikker etter 10-20min med alt det er av så frister det ikke så mye :p
Endret av Refsa
