Battlefield: Bad Company 2 - Fakta, videoer og diskusjon.
Gjest Slettet-uVTr2vDm
At du ikke får quitte server før nytt map er lastet inn er uansett en uting, samme om det tar 5 eller 50 sec å laste inn.
Så det har ingenting å si hva slags system man har i PC'n?
At exit knappen ikke dukker opp før mappet er lastet inn har ingenting å si på hardwaren. Men hvor lang tid det tar å laste inn derimot...
men som sagt, det er/var primært ett ATI problem, kunne løses med diverse hotfixer og beta drivere for enkelte. Skal prøve Catalyst 10.5 når jeg kommer hjem for å se om de har fikset det helt for oss med 4870x2 i DX10 (Dx10/9 gjorde aldri noen forskjell hos meg).
Noen som synes G3 er litt lite treffsikker på langt hold? Fått litt dilla på recon med g3, men synes den er mest effektiv i nærkamp sammen med motion mines og c4 da :p
Prøvd med Marksman speccen?
Har faktisk kun prøvd med Magnum ammo. Får prøve med marksman :)
Kjører selv i7-720QM og ATI mobility 5650 (catalyst 10,4) på bærbaren og C2D E8500 3,16GHz og nVidia 9800GT på stasjonæren og har ikke merket noe til treg loadingtid etter catalyst 10,4 :)
I settings.ini filen min står det "DxVersion=auto". Vil bærbaren da stille seg automatisk til DX11 på 5650 kortet? Og hva er Fov? Min sier Fov=55
hvis 5650 støtter DX11 så ja, "DxVersion=auto" gjør at den stiller DX versjonen til det høyest som kortet kan stilles til, i ditt tilfelle DX11
FOV er Field Of View, det vil si synsvinkelen din. jeg har den på 85, og jeg har en 15,6'' skjerm. hvis du setter den på for mye vil terrenget i kanten av skjermen bli strekt
Ok, jeg har også en 15,6" skjerm med 1366x768 oppløsning. Skal teste ut litt forskjellige innstillinger :)
Gjest Slettet+8974354
Det er en bug, og det har vært slik en stund. Synd egentlig, jeg elsker MG36, veldig bra våpen.
Så hvis jeg plotter inn desired horizontal FOV = 90 grader så får jeg den optimale vertikale FOV instillingen, altså 59 i dette tilfellet? Hva vil disse 90 gradene utgjøre i synsvinkelen? 45 grader til hver side på en måte? Rett meg om dette blir "feil" for en optimal synsvinkel :)
Med FOV=85 ble ihvertfall alt strekt litt ut på sidene.
Tenkte å starte med det selv :(
meh, du lærer fort hvor "doten" er i hardcore uansett. Eiger glatt med MG36 i HC jeg iallefall :=)
Og den kommer til å bli sykt OP når den blir patchet.
OMG!!!
Har/hadde en av de beste rundene i mitt liv. 6 deaths og 34 kills. Alle med slugs og CG....
SÅ BESTEMMER SPILLET SEG FOR Å KLIKKE! :(
Så inni hampen tilrettelagt... :(
Btw.: Hvordan endrer jeg FOV? Går inn i setting.ini og prøver å forandre FOV der, men det går bare tilbake til default igjen (55). Vil helst ha den på 90.
Endret av LockBreaker
Når du har åpnet settings.ini i notepad og gjort det du skulle, så trykker du bare på "fil > lagre".
