Ci7 920 oppsett, hjelp til RAM
Heisann
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=96154
Asus ENGTX275/HTDI/896MD3
Cooler Master Storm Sniper
Intel Core i7 920
MSI X58 Pro-E
Western Digital Caviar Green 1TB
Slik ser oppsettet mitt ut, og det havner på ca 8 000kr men jeg mangler RAM. Jeg er da på utkikk etter 6GB DDR3 på 1600mhz siden jeg har hørt at dette skal være greit å klokke med. Jeg trenger ikke høyere frekvens siden jeg ikke skal klokke mye. Hadde planer om å få 920 opp til 3-3.5GHZ
Jeg kan også tenke meg at noen kommer til å be meg heller kjøpe HD4890 siden det er 2-300kr billigere, men når jeg ser på tester så er ytelsen tilnærmet lik. I tillegg har jeg ett 8800GTS 640mb kort fra før av jeg tenkte å bruke som PhysX.
Fra før av har jeg også mus, tastatur, skjerm, dvd-brenner, 320gb+200gb HDD og 600w mist. Er PSU'en nok til å drive GTX275 og 8800GTS 640mb?
Kabinett kan ikke diskuteres, WD HDD har jeg god erfaring med fra før av. Men hvis det er noen kjente feil på den jeg har valgt så skrik ut.
Sist men ikke minst trenger jeg vel kanskje en ny CPU-kjøler siden jeg skal klokke, noen anbefalinger der? Hørt mye bra om Noctua NH-U12P og Thermalright ULTRA120 Extreme.
Budsjettet vil da bli ca 500kr til cpu-kjøler hvis jeg trenger det også 1000kr+/- til RAM
Endret av siindre
Heisann
Intel Core i7 920
MSI X58 Pro-E
Har selv satt sammen 2 tilsvarende systemer med dette minne "OCZ DDR3 PC3-12800 Gold Low-Voltage Triple Channel 6 GB" rimelig og greit.
600 Watt er trolig nok, men nærmer seg grenseland, sjekk med en psu calculator på nett.
Når det gjelder valg av kjøler er begge svært gode, du kan rett og slett ikke misse.
Ok, takk skal du ha.
Sjekket med PSU kalkulator og den anbefaler meg 521w uklokket så det kan bli ett problem ja. men det kan nevnes at jeg da satt opp GTX275 i SLI, håper 8800gts trekker mindre strøm så kan jeg spare inn litt der. I tillegg så er Mist dønn stabil på 12v railsen.
Men hva kan jeg evt gjøre uten å måtte kjøpe ny PSU? Har hørt om noe greier man kunne sette i 3.5" bayen og koble til PSUen for å få litt ekstra boost. Husker ikke hva det het, noen som skjønner hva jeg snakker om?
Endret av siindre
