Ah støydempe harddisker --> problem
Tenkte jeg skulle støydempe min WD120GB og mine to IBM 120GB harddisker... med sykkelslange. Joda, i og for seg en god ide, men jeg har ingen ledige 5 1/4 plasser i mitt standard Chieftec midi-tower... hvor i juttesnubbens land skal jeg henge dem da? kom med tips da, det er 3 disker husk det...
Under floppy?? (Montere på selve festene ....) har gjort noe lignende i mitt Aopen, men det var med patentbånd! (Med masse teip surret rundt...) :)
Prøv det... Hvis ikke må du nesten ta bilde eller noe, slik at vi kan c hvor det er plass!
hm..hvis du fjerner hd rack'n, hvis det går.. så tar du å lager x antall hull i sykkelslangene (til skruer el.l). Så fester du da ene enden av slangen under floppy'n der og fester så hver hd i hullene du lagde..aner ikke om det funker asså, var bare en tanke som jeg kom over :p
tenkte på akkurat det samme faktisk... lage hdd-rack av sykkelslanger... skal se om jeg får det til en gang... men må finne en løsning for å få festa dem på den andre siden også... og håpe at slangen ikke ryker, er 3 tunge 120GB disker jeg skal henge opp så... :lol::lol:
Dette med sykkelslanger er i og for seg en veldig god ide som jeg selv hadde planer om å gjøre for en tid tilbake. Det er ingen tvil om at du vil bli kvitt det evindelige ressonansproblemet en gang for alle. Det som gjorde at jeg ikke torde å sette dette opp var pga temperaturproblemer. Dersom du hekter opp harddisken i en gummislange vil harddisken få mindre overflate å avkjøle seg på ettersom den ikke lenger er i direkte kontakt med kabinettet.
Prøvde selv hvor mye dette har å si i praksis. Jeg koblet rett og slett harddisken fra ramma i kabinettet og hang den opp med noen improviserte tråder. Kjørte så programmet dTemp før og etter prosjektet. Temp ved load før var ca 38 grader. Temperaturen steg til over 45-46 grader med harddisken hengt opp. En harddisk skal tåle temperaturer opp mot 50 grader, men dette gjorde at jeg skrinla planene i hvert fall.
altså, jeg har chieftec, så du må antakeligvis finne en annen løsning hvis du har et annet kabinett.
Først må du måle opp, sjekke at du har plass til disken under der du henger den. Jeg brukte sykkelslange, funker fint. Bare kutt den opp, skru slangene fast i floppy-opphenget eller no sånt. 4 deler for 4 skruer. Så kutter du opp skruehull med tapetkniv eller no lignende, og skrur hardisken fast. Jeg skrudde fast harddiskene mine i floppy-opphenget før jeg satt på plass dette og tilpassa diskene etterpå.
bilder kommer så fort jeg har tid...
Hjelper visst lite med dTemp hvis ikke HD støtter det. Har en WD 80GB med 2MBcache, ikke så veldig gammel, men den har visst ikke temperaturavlesning :cry:. Nu vel, jeg tar sjansen på å henge disken opp i sykkelslange uansett jeg.
Det er derfor man har Bigtower... :lol::woot:
Masse, masse plass! :D
