odderling Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 Hei! Det har seg sånn at vi har en tv i stua med canal digital men den er ofte i bruk av folk som ser på diverse ymse programer. Så jeg lurer på om det er et alternativ å bruke en splitter for å splitte coax kabelen slik at jeg får se på tv i kjellerstua samtidig som tv'n i stua blir brukt uten å trekke en ny kabel. Siden det er ganske uaktuelt å trekke ny kabel pga. den kabelen som er i bruk nå er lagt under jord og det blir veldig mye styr med å grave opp 10 meter med plen og erstatte kabelen som allerede er der. Lenke til kommentar
Bobben1 Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 Hei! Det har seg sånn at vi har en tv i stua med canal digital men den er ofte i bruk av folk som ser på diverse ymse programer. Så jeg lurer på om det er et alternativ å bruke en splitter for å splitte coax kabelen slik at jeg får se på tv i kjellerstua samtidig som tv'n i stua blir brukt uten å trekke en ny kabel. Siden det er ganske uaktuelt å trekke ny kabel pga. den kabelen som er i bruk nå er lagt under jord og det blir veldig mye styr med å grave opp 10 meter med plen og erstatte kabelen som allerede er der. Hvis det er kabel-tv så kan kabelen splittes med en egnet splitter (man må passe på at det ikke blir for mye kabeltap). Hvis det er parabol så trenger du en twin (eller quad) LNB + ekstra coax kabel til den andre mottageren. Alternativt så kan du benytte en stacker/destacker som kan sende to coax'er over en for å si det på en enkel måte. http://avforum.no/forum/satellitt/90979-ti...coax-kabel.html Lenke til kommentar
odderling Skrevet 15. august 2009 Forfatter Del Skrevet 15. august 2009 Endte opp at jeg måtte grave opp plenen likevel, men for all del bare kom med forslag så andre kan få svar på sine spørsmål. Lenke til kommentar
