KennyK Skrevet 9. august 2009 Del Skrevet 9. august 2009 Hei jeg prøver å feilsøke en maskin, og trenger hjelp. Saken gjelder en relativt gammel (5-6 år) Fujitsu-Siemens maskin. Maskinen har Windows XP Home Edition, men SP3 installert. Specs: Intel Pentium 4 CPU 3,40 GHz, 1,0 GB RAM, RADEON X600 PRO-4 Maskinen har fungert bra, men det ble for en måned siden nødvendig å gjøre en full re-installering av OS og programvare. Maskinen hadde blitt treg. I den forbindelse ble det også kjøpt inn og installert Norton NIS 2009. Selv om jeg har vært skeptisk til Norton tidligere, har NIS 2009 vist seg å fungere godt flere maskiner jeg har erfaringer med. Noen uker etter re-install begynner maskinen å re-boote med ganske nøyaktig en times intervaller. Det kommer ingen forvarsel eller blåskjerm, maskinen slokner og starter igjen. Noen ganger starter den ganske enkelt, andre ganger må den stå litt. jeg har noen teorier, men vil gjerne har noen tilbakemeldinger og idèer. På forhånd Takk. Lenke til kommentar
fatboy130 Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 Heisan Last ned et program som heter "HWMonitor" og sjekke Temperaturen. HK/CPU har en innebyggede "Fail-safe" så når den kommer til en spesifikk temperatur så slår den seg av for å ikke skadde komponentene. Vist Temperaturen er ok, så test å reinstallere Driver til 3D korte. Last ned programet "Driver Sweeper". Slett Driver i Windows - Så rebooter du inn i Safe Mode (F8 ved oppstart)og bruker Driver Sweeper. Og så er det bare å reboote til xp og legge inn Driver på nytt. Lenke til kommentar
KennyK Skrevet 11. august 2009 Forfatter Del Skrevet 11. august 2009 Heisan Last ned et program som heter "HWMonitor" og sjekke Temperaturen. HK/CPU har en innebyggede "Fail-safe" så når den kommer til en spesifikk temperatur så slår den seg av for å ikke skadde komponentene. Vist Temperaturen er ok, så test å reinstallere Driver til 3D korte. Last ned programet "Driver Sweeper". Slett Driver i Windows - Så rebooter du inn i Safe Mode (F8 ved oppstart)og bruker Driver Sweeper. Og så er det bare å reboote til xp og legge inn Driver på nytt. jeg sier takk for svaret, og vil gjøre forsøk i helga. jeg har selv tenkt at dette hadde noe med varme, evt vifte som ikke fungerer helt optimalt, og skal sjekke dette opp. Lenke til kommentar
mroc Skrevet 13. august 2009 Del Skrevet 13. august 2009 (endret) brukte du egen OS cd med riktig CD key? kan høres ut som om du ikke har "ekte" windows lisens. Micrsoft tvinger deg da å skaffe deg ekte ved å restarte maskinen hver time... Endret 13. august 2009 av mroc Lenke til kommentar
