Spørsmål ang. svakt signal og internett via strømnettet
god kveld.
har for svakt/ustabilt nettsignal her, så for at det ikke skal lagge i onlinespill, har jeg tenkt å kjøpe denne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=430164 istedet for å legge ledning. (måtte ha vært en ganske lang ledning) gjerne kom med forslag til billigere/bedre pakke.
og for å styrke signalet til nintendo dsen, når jeg spiller online med den på rommet, er det mulig å koble en "internettsender" til pcen eller den boksen jeg plugger inn i strømkontakten? slik at den videresender signalet? routeren står en etasje under, på andre siden av huset, så blir disconnectet litt for ofte..
takker for svar :)
god kveld.
takker for svar :)
Jeg vil fraråde deg å kjøpe de Devolo-boksene. De benytter en gammel versjon av HomePlug-standarden, og det er svært stor forskjell på ytelsen mellom gammel og ny versjon her (både throughput-messig og link-messig). HomePlugs er relativt sensitive for støy på strømnettet, og en setup som ikke fungerer med gammel standard kan helt fint vise seg å funke med en nyere versjon.
Så uansett hva du gjør: Sørg for at du kjøper bokser som følger HomePlugAV-spec'en!
Ikke helt sikker på om jeg forstår hva du mener med siste delen av innlegget ditt, men hvis det er slik at du ønsker å bruke HomePlug for å sende signalet til rommet ditt og så ønsker du å kunne koble til både PC og NintendoDS til nettet via WLAN så kan kanskje denne pakken være verdt å vurdere:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=357178
takk for svar :) hvordan fungerer de boksene du linket til? hvor skal jeg koble dem?
edit: fant ut av det.
siden jeg allerede har en trådlør router (d-link dir635), er det mulig å flytte den opp i annen etasje, og bare kjøpe en ZyXEL PLA-400, som jeg kobler til nede? ellers er jo routeren et bomkjøp :/
Endret av alt + F4
Du må i så fall kjøpe 2 stk. PLA-400, en til å ha nede og en oppe på rommet ditt. Siden D-Linken ikke har integrert HomePlug må du ha en annen boks (dvs. en PLA-400) som snakker med PLA'en i første etasje, og så kobler du D-Linken til PLA'en.
klarer ikke å sette på passord på pla-450en, jeg må visst gå til en nettside jeg ikke kommer inn på, må skifte ip-adressen først, men det står ikke hvordan jeg skifter den :/
de sier også at jeg skal gå til network>wireless lan>general
men når jeg går inn på nettverk stpr det ikke noe om trådløst lan?
hva skal jeg gjøre for å få satt på passord?
btw; jeg har god linje nå, takk.
Endret av alt + F4
