Prime95-feil / oc i7 920 / volt-optimisering
Hei,
jeg er oc-nybegynner, så jeg håper på overbærenhet og er ikke minst dypt takknemlig for hjelp.
mb: asus p6t deluxe
cpu: i7 920 2,6 GHz @ 3,2 GHz
mem: OCZ3P1600LV6GK, 3x2GB kit DDR3-1600MHz @ 1604MHz (7-7-7-24 2N)
os: vista 64bit
AI tweaker bios:
- CPU Ratio setting: auto
- Intel speedstep tech: enabled
- Intel turbo mode tech: enabled
- BCLK: 160
- PCIE: 100
- DRAM frequency: DDR3-1604MHz
- UCLK frequency: 3207MHz
DRAM Timing Control: 7-7-7-24 2N, ellers alt auto. 7-7-7-24 er stock settings.
Volt:
- CPU Voltage: 1,29
- QPI/DRAM Voltage: 1.30000
- DRAM Bus Voltage: 1,64 (pga. 0,02-intervaller og 1,65-grensen)
- Ellers alt auto
Jeg overklokker primært for å hente ut litt ekstra ytelse, men også for å få minnet stabilt. Før jeg kjøpte minnekitet leste jeg på div. fora, deriblant OCZ, at kitet fungerte stocked 100% på P6T Deluxe, skjønt mb kun støtter PC-12800 i OC. Dette var imidlertid ikke tilfelle verken for meg eller flere andre. Slik denne guiden foreskriver ville jeg derfor bedre på forholdet mellom cpu og minne. Med ovennevnte bios settings (med unntak for CPU Volt satt til auto) klarte jeg 0 feil i memtest86+ over natten (ulikt stocked settings med flere feil).
Jeg har så, slik guiden på Asus-forumet foreskriver, forsøkt å optimisere volt-settingsene for stabilitet i Prime95 torture blend test. Det eneste jeg har våget å endre på er CPU Volt, men samme om jeg bruker Auto eller mellom 1,29 og 1,34 får jeg følgende feil etter 2-3 minutter;
FATAL ERROR: Rounding was 0,5 (eller 0,4967 eller 0,49218), expected less than 0,4.
Hva bør jeg endre på for at prime95-feilen ikke forekommer?
edit: temperaturer er på et rasjonelt nivå (vannblokk på cpu og god luftstrøm i kabinett)
Endret av farbror
Kan du si litt om de andre innstillingene også? (Uncore, QPI Link osv)
Ta gjerne screenshot av CPU-Z.
Er ganske ny på dette, men begynner å få litt dreisen på dette tror jeg. :p
Husk også at Uncore må være MINST dobbelt så høy som RAM. Dvs, er rammen på 1600MHz (x8), så må Uncore være (x16+1=17) 3400MHz. QPI må også alltid være 8:9 høyere en Uncore, så den må bli minst 3600GHz. :)
EDIT: Sett også volten for RAM til 1.66v. Det hjalp meg, da jeg fikk BSOD ved 1.64v.
Det er ikke farlig, så lenge den ikke er mer enn 0.5v over CPU/VTT. Dette er forklart her.
Endret av bshagen
Godt å høre! :)
Har klokket litt. Har en i7 @ 3,8GHz. Max temp er da 71C i Prime95. Det er ikke så vanskelig som man tror, bare man først skjønner teorien. Jeg har fortsatt MYE å lære. ;)
EDIT: Anbefaler deg også å følger med her. Mange av disse har veldig bra erfaringer med overklokking av i7. :)
Endret av bshagen
  • 4 uker senere...
