Nissen Skrevet 9. august 2009 Del Skrevet 9. august 2009 Jeg har en traktorplenklipper stående helt ubrukt, og tenkte på om det ikke var noe mer nyttig denne kunne brukes til. Fant etterhvert ut at et aggregat på 12V / 230V hadde vært noe Lurer på om det f.eks. hadde vært mulig å skjære av knivene og tilhørende oppheng fra undersiden på traktorplenklipperen, for så å sveise en bildynamo e.l. fast til knivenes drivaksling? Ville traktorplenklipperen i såfall vært i stand til å dreie dynamoen opp i nødvendig hastighet for at det ville blitt generert noen ampere med sine stakkarslige 5 hestekrefter? Er dette i det hele tatt mulig? Et kjørende aggregat hadde vært stas... Lenke til kommentar
Stjernestøv Skrevet 11. august 2009 Del Skrevet 11. august 2009 (endret) Helt klart gjennomførbart. Det er ikke umulig at du kan slenge flere dynamoer på samme reimsett også. (reimer i flertall pga at en enkel reim ofte har en tendens til å slure) Du bør samtidig finne en plass til et bilbatteri eller flere. (flere batterier er kansje unødvendig, men det avgjør jo bruksmønsteret til doningen) Bilmekaniker. Hastigheten på dynamoen avhenger selvfølgelig av motorturtallet samt valg av utveksling på reimskivene. (mulig du må få tak i egnede reimskiver for å øke hastigheten på dynamoen/ene) Endret 11. august 2009 av The Metal God Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 13. august 2009 Del Skrevet 13. august 2009 Ang. hastigheten: Dette er rein matematikk. Finn ut hvilket turtall motoren går med. Finn dermed ut hvilket turtall generatoren krever for å lage strøm. Dette bør være oppgitt i manualene. Ta fram kalkulatoren, og regn ut det største tallet (generatorens hastighet) delt på motorens hastighet. Det tallet du får ut, representerer størrelsesforholdet på de reimskivene du må bruke. Husk at det er den som skal rotere raskest som må ha det minste reimhjulet. Det blir som girene på en trøsykkel. Lenke til kommentar
