Infenso Skrevet 9. august 2009 Rapporter Del Skrevet 9. august 2009 (endret) Har nylig flyttet inn i Pilestredet Studenthus hvor jeg nå må bruke kabel for å få internett på PC/ps3. Tidligere har jeg hatt trådløst nett. Jeg fikk internett på PCen etter å ha fulgt en oppskrift som inneholdt brukernavn og passord. Det å koble ps3en til nettet har jeg derimot ingen veivisning for, og jeg ble nødt til å gi opp etter en rekke mislykkede forsøk. På PCen måtte jeg blant annet aktivere noe som het Wired Autoconfig (også kjent som Wireless Zero Configuration). Noen som har noen mulige løsninger på problemet mitt? Endret 9. august 2009 av Infenso Lenke til kommentar
abcdabcd Skrevet 9. august 2009 Rapporter Del Skrevet 9. august 2009 (endret) Litt uklart. Prøver du å koble opp med kabel eller uten? Skal gå veldig greit med kabel og for så vidt trådløst om det er router i studenthuset. Endret 9. august 2009 av magicalmysteryollie Lenke til kommentar
Infenso Skrevet 9. august 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. august 2009 (endret) Jeg prøver å koble opp med kabel. Måtte som sagt bruke brukernavn og passord for å koble meg til på PCen, så det er godt mulig det er her problemet ligger. Endret 9. august 2009 av Infenso Lenke til kommentar
dabear Skrevet 9. august 2009 Rapporter Del Skrevet 9. august 2009 Gå innpå nettleseren på PS3 og gjør det samme som du gjør når du kobler til med pc. Det er ikke verre Lenke til kommentar
Infenso Skrevet 9. august 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. august 2009 Samme hva jeg prøver på, klarer ikke ps3en å hente IP-adresse.. Lenke til kommentar
andypandy Skrevet 9. august 2009 Rapporter Del Skrevet 9. august 2009 Hvis du har internett, altså en kabel rett fra modemet, og modemet krever at du kobler opp "fysisk" via ett program eller annet, så må du gå på nettverks instillinger på PS3 og følge instruksjonene når du har plugget i nettverkskabelen. Det enkleste her er jo at du kjøper deg en billig ruter, og kjøper 2 ekstra nettverkskabler for og koble den ene til pc og den andre til ps3, eller en trådløs ruter hvor du kobler den ene kabelen til pc og lar ps3 kjøre trådløst.. Lenke til kommentar
Snerk Skrevet 10. august 2009 Rapporter Del Skrevet 10. august 2009 Har du prøvd a velge PPPoE når du setter opp en tilkobling på ps3en? Da får du muliget til å koble til med brukernavn og passord. Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 10. august 2009 Rapporter Del Skrevet 10. august 2009 Kanskje eit dummt spørsmål, men har du vært inne i innstillingane å skifta oppsettet på PS3 fra trådlaust til kabelnettverk? Kan være der problemet ligger om PS3en prøver å kobble seg på eit trådlaust nettverk som ikkje eksisterar. Lenke til kommentar
Topguy Skrevet 10. august 2009 Rapporter Del Skrevet 10. august 2009 (endret) Noen som har noen mulige løsninger på problemet mitt? Jeg tror at enten kan du se om det finnes en router som støtter 802.1X som er den "wired autoconfig" saken. (mye brukt på student nett ser det ut til) Eller så kan du bruke "ICS" (Internet Connection Sharing) på PC'n hvis du har to nettverkskort på PC'n. Det ser ikke ut til at PS3 støtter ad-hoc WLAN så da må du antagelig ha to kablede nettverkskort i PC'n. Endret 10. august 2009 av Topguy Lenke til kommentar
Lyspaere Skrevet 18. september 2014 Rapporter Del Skrevet 18. september 2014 Sorry at jeg henter opp gammel post. Sliter med dette selv. Noen som har funnet løsning? Lenke til kommentar
