Kjøpte ny HD tv, Xbox 360 uten hdmi utgang!
Ivantacus
Kjøpte da en ny HD tv med 3 HDMI utanger. Har da en xbox uten HDMI utgang, og jeg vil gjerne spille xbox i 720p/1080p. Da lurte jeg på om det å kjøpe en HDMI/AV kabel ELLER kjøpe en egen HDMI utgang å koble bak på xboxen. Hvilke av disse gir like bra bilde som om jeg kjøpte en ny xbox med HDMI, eller må jeg rett og slett kjøpe en ny xbox?
Takker for svar!
Endret av kidio007
Du kan da vel bruke vga kabel til xboxen? vil sikkert ikke gi samme kvaliteten men gir deg oppløsningen du vill ha ;)
Trodde xboxen hadde AV jeg? og tven HDMI?
Jeg vil i hvert fall ha like bra bilde som om jeg kjøpte en ny xbox med HDMI, og brukte HDMI kabel.
Hvis xbox ikke har hdmi fra før kan du ikke montere hdmi utgang på den. Da må du ha xbox med hdmi utgang hvis du skal ha hdmi kabel fra xbox til tv.
Men du har sikkert KOMPONENT inngang på tven også, da får du 720p og kanskje 1080p hvis tven støtter dette gjennom komponent. Du trenger da en kabel, denne følger med pro versjonen. Har du core versjonen (den uten hdd) må du kjøpe kabelen. f.eks http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22028 Du får den også på elkjøp til en noe dyrere penge. Komponent er da grønn,rød, blå plugg.
Tror neppe du ser forskjell på komponent og hdmi. (spørs mye på hvilken tv det er og hvordan den behandler signalet.)
"AV" betyr audio visual og referrer til alle typer forskjellige ledninger som overfører bilde og lyd. Innganger og utganger også da.
http://en.wikipedia.org/wiki/Audio-visual
Endret av 530XD
Har en LG 47Lh4000. Har fått høre av venner at HDMI er så utrolig bra, ville derfor ha HDMI, men viss denne komponent ledningen gir omtrent den samme skarpheten og en ny "xbox opplevelse", som en venn sa, så skal jeg abslolutt gå til innskjøp av den!
Xbox 360 støtter HD-oppløsning på bildet (opptil 1080p) via følgende kabler, sortert etter billedkvalitet:
HDMI
VGA
Komponent
Alle kablene støtter "like mye" HD, altså 1080p. Har du ikke en HDMI-utgang på din 360 så må du klare deg uten HDMI, det er ikke mulig å få til uten å bytte hele konsollen til en nyere type.
Har du ikke VGA-inngang på TVen (LG 47LH4000 har VGA inn) så blir komponent eneste mulighet.
VGA-inngang på TVen har ofte en ekstra fordel, det er vanligvis ingen billedbehandling eller skalering involvert på den inngangen, det reduserer lag og tillater 1:1 i pixelratio på bildet.
Du har en liten switch på skjermkabelen til 360'n det står HD på. Sett den på, og bruk composite inngangene på TV'n akkurat som før. Trenger ikke HDMI kabel.
Så går du på settings inne på 360'n, finner screen resolution og setter til 1080p. Vips, full HD xbox. Det har jeg gjort på min 40" LCD, og bildet er sylskarpt og riktig skalert i spill (1920x1080p).
Var grusomt skurrete bilde først, så jeg skjønte at det var alt for lav oppløsning da.
Det eneste er at xbox ikke oppskalerer DVD-format (som er native 720x546), altså får du veldig kornete og uklart bilde på DVD'r.
Det er det bare en blu-ray spiller eller standalone DVD-spiller med innebygget oppskalering som kan gjøre noe med.
Endret av Bytex
Du mener sikkert component? Component (rød,grønn,blå kabel) må IKKE forveksles med composite (bare gul kabel). Composite gir bare SD signal (i svært dårlig kvalitet), mens component gir full HD.
I den kablen som er i xboxen min nå er det 6 små kontakter, i 2 ledninger, ene er rød, gul og hvit, andre er grønn blå og rød. Er dette en VGA kabel?
Edit: Det er komponent ja, da prøver jeg de 3 ;)
Endret av kidio007
Du skal ha samme fargene på 3 innganger bak på TV'n som på komponentkabelen til xboxen. Sier seg liksom selv hvor de 3 skal inn, da :) Men det jeg ikke visste var at xboxen sto default på en veldig lav oppløsning, så bildet så helt elendig ut. Måtte inn i settings og sette oppløsninga til 1920x1080p selv. Da ble det krystallklart.
Endret av Bytex
husk at med component så switcher ikke tven automatisk og du må da velge AV kilde på tven, "av" knapp og sannsynligvis den blå "av4".
Men det finner du ut av :)
så må du inn i system settings på xbox å velge 720p eller kanskje 1080p hvis det går.
Husk at de fleste xbox spill er i 720p uansett (98%)
Endret av 530XD
Er vel omtrent det samme, bare at du slipper 3 store plugger baki TV'n. Jeg er også strålende fornøyd med 1080p på component.
Men fytte rakkern så jævlig det så ut før jeg fant ut av oppløsninga på xboxen. Farger som blødde inn i hverandre, tekst var nesten uleselig "skurrete".
Og dvd-spilleren i xbox gjør ingenting med bildeformat på DVD'r (720x546), så DVD vil se ut som en dårlig komprimert AVI-fil på HD-tv'n. Da må du ha en dedikert DVD eller blu-ray spiller som oppskalerer selv.
Endret av Bytex
