vifte i topp vs. vifte i front
magle
hei, lurte på om jeg skulle lage en plass for kab vifta mi i toppen av kabinettet, samtidig som jeg har en bak som suger ut. (topp:inn, bak:ut) nå har jeg vifta(enermax 8ox80) i front, men det blir praktisk talt tett når frontdekselet kommer på, så den blåser vel ikke akkurat "frisk" luft
det jeg tenkte på blir vel noe i denne duren:
.......(V )........
l < l
l > l
l < l (V)= vifte (enermax x2)
(V)<<<< > l
l l
l l
l.................l
noen som har erfaringer med dette?
Skulle tro du var mest tjent med å snu litt på flisa... Varme stiger som kjent oppover, så jeg vil tro at det var bedre utnytte denne effekten, og dermed få ut lufta oppe, (der det er varmest) og ta inn kald luft nede. Da slipper du å dra den varme lufta hele veien gjennom kab, og varmen i seg selv vil hjelpe på sirkulasjonen. (Det er nok en grunn til at PSU ligger øverst i kab)
Jeg kommer trolig til å montere en 80mm papst for å dra inn luft nede, og rette luftstrømmen rett på GPU. Blir trolig å montere termometer og rheostat i front.
_________________
Aopen HQ45 (midi)
Aopen AK77ProA
XP 1800
CoolerMaster (1,4GHz/XP1,6GHz)
Apacer DDR 256Mb
Samsung 60Gb
Samsung RW
MSI GF2MX400(64mb)
[ Denne Melding var redigert av: [email protected] på 2002-01-24 17:27 ]
vil det si at det er bedre å ha en utblåsningsvifte på toppen av kab, istedenfor bak? hvis den er bak, trekker den vel også en god del av prossessor og? vil en vifte få nok frisk luft hvis det er 0 hull foran på frontdekselet, og alt er bortimot tett?
