Webside funker ikke...
Har et problem som jeg ikke skjønner noe av :ermm:
Har tenkt til å lage en webside på pc'en med IIS 7. Har fulgt eksemplene på http://learn.iis.net/, men det hjalp nesten ingenting.
Default.aspx og global.asax har jeg konfigurert.
Har ei mappe til websiden der alle bilder og andre filer som er nødvendig for å kunne ha en webside oppe, tror jeg da.
Den mappen som alle filer til websiden ligger i, har jeg gjort om til en applikasjon i IIS og da skal det teoretisk sett gå ann å lage en webside. Har sett dette på en tutorial så tror ikke det er feilen. Jeg kan komme inn på applikasjonen via localhost uten noen problemer. Har konfigurert vertsnavn, applikasjonsutvalg og den fysiske banen til websiden.
Problemet er at pc'en ikke finner den url'en jeg skal ha til websiden min :no: !! Hva kan være årsaken til problemet?
Endret av Crytek91
Hvis du ønsker å ha et slikt fast domene, kan du enten
- kjøpe bare domenet og så peke til din PC med nødvendige filer, eller
- få et firma (webhotell) til å låne ut lagringsplass hos sine datamaskiner mot en liten utgift.
Det er også mulig å bruke gratisløsninger som gir deg et valgfritt underdomene. Det enkleste er vel kanskje å benytte seg av dyndns.com.
Du kan bruke domenet til hva du selv har lyst til. Du lenker din PCs IP-adresse til domenet hos Dyndns, og deretter kan du begynne å publisere innhold på webserveren. Det som tidligere var HTTP-localhost vil nå også vises på domenet, slik som ved en vanlig nettside.
Men pass på, - siden det virker som om du ikke har mye kunnskap innenfor dette området, kan det være potensielt farlig å åpne opp PCen din slik på nettet. Husk for all del å oppdatere alle programmer du bruker.
Aha :) ! Takk for hjelpen, skal teste i morgen for se om jeg får til :p !
Har adda domene http://xfocus-tmnf-klan.dnsalias.com/ men aner ikke hvordan man legger ting ut på domenet :dontgetit: ...Hvordan bruker jeg IIS til det :ermm: ? Har testet ved å legge til et nytt webområde og brukt det domenet som vertsnavn, men hva mer :dontgetit: ? http://img401.imageshack.us/i/vedleggiis.png/ hvorfor fungerer det ikke selv om jeg gjør slik :no: ? Irriterende-.-
EDIT1: Kan jeg bruke .aspx filer eller må jeg bruke html/htm filer?
EDIT2: http://xfocusklan.x10hosting.com/ har lage en ny for jeg skjønnte ikke mye på dyndns.org så lagde en på X10Hosting
Endret av Crytek91
