Jeg har et trådløst webkamera med motorer og det hele som fungerer faktisk aldeles utmerket alene (ekte Kina-vare). Det har imidlertid den ulempen at man må bruke Internet Explorer ettersom det bruker en ActiveX-komponent for å vise video.
Så:
Jeg vil gjerne finne ut hvordan det dømrade kameraet klarer å koble seg denne videostrømmen, og om jeg kan få ut en link direkte til strømmen slik at jeg heller kan bruke f.eks. WebcamXP til å se strømmen i.
OCX-filen og source til nettsiden kameraet generer er vedlagt, om noen skulle være interessert.
På forhånd takk for all hjelp! :)
DVM_IPCam2.zip
HTML_source.zip
Kameraet er "ekte kinavare" fra dealextreme.com, her er produsentens info-side: http://www.uvision.cn/ArticleShow-e.asp?ArticleID=176
Jeg tenkte det ville gå greit å finne stream URL'en da dette er enkelt fra andre tilsvarende kameraer.
Men det MÅ være mulig på et vis, da html-sidene på kameraet gjør det mulig å vise bilder fra flere kameraer (om man skulle ha flere).
Jeg skal se hva jeg finner med Wireshark, godt tips! :)
<snip>
<snip>
Det er helt sikkert mulig det er bare et spørsmål om det er enkelt.
Kameraet støtter UPnP... mulig det er noe i finne der.
Noen tips om hva jeg skal se etter? :)
Se på kommunikasjonen mellom din pc og kameraet når du starter opp websiden og når du bare streamer.
Se om du finner ut hva det er ved å kikke på hvilke porter som brukes.
Endret av Giddion
Suksess! :D
Men ikke direkte...
Ved bruk av Wireshark fant jeg hva den innebygde serveren på kameraet identifiserer seg som "Netwave IP Camera". Jeg puttet det inn i google, fant denne tråden, hvor noen hadde funnet ut path til streamen.
Svaret var så enkelt at det plager meg at jeg ikke prøvde det aller først: http://ipadresse/video.cgi
Enklere blir det ikke! :)
Dessverre er det ingen som har funnet ut hvordan man kan kontrollere kameraet, og jeg ser ikke engang noe "nytt" i Wireshark når jeg kjører kameraet frem og tilbake.
<snip>
Hmmm det var rart.
Du sniffer etter tcp og udp data ikke sant?
Kunne du lagt ved litt dumping fra wireshark ved en post.... Jeg finner alltid tid til å kikke på slike ting.
