hva har jeg lodda feil?
Hvis du ser i denne artikkelen, så har jeg gjort alt etter planen, bare at jeg har 40X4 versjonen og to enable strobe som jeg har satt i 1'ern sammen... Jeg syntes jeg hadde lodda riktig, men når jeg skrudde på displayet, så viste linje tre det samme som en, og linje 4 det samme som 2... Hva kan jeg ha lodda feil?
40X4 datablad
Dette blir nesten bare gjetting fra min side, men som du ser ut fra skjemaet på displayet ditt, har faktisk linje 1 og 3, og linje 2 og 4 samme adresser i ascii tabellen.
Pga dette lurer jeg på om det kan være nødvendig å kjøre en invertering på ene strobe inngangen på displayet, slik at du sender ascii-kodene annhver gang til linjene. Først til 1 og 2 når når inngang 9 på displayet er høyt (og inngang 15 er lav), og til linje 3 og 4 når inngang 15 er høy og 9 er lav...
Så kommer problemet. Ser du "dobbel skrift" i displayet? For hvis du ikke gjør det er anntageligvis ikke driverprogrammet du bruker beregnet på å kjøre med strobesignalet på denne måten, så du må kansje legge ut ett strobesignal nr 2 fra paralellporten. Hvis du må gjøre dette må du nesten gå på hjemmesiden til programleverandoren og se om du får noen tips der.
Kong_Tom!
