Tmz Skrevet 6. august 2009 Del Skrevet 6. august 2009 Når bilen står stille så måler jeg 11.8v ca på batteriet, når jeg starter bilen så stiger den med 0.2 v ca. Normalt skal vel ett batteri ligge på over 14v ved tomgang? Er vel dynamoen som er litt sliten da, eller er det batteriet? Har ikke noe problem med batteriet og bilen starter alltid ved første forsøk, har kun vært en gang jeg hadde flatt batteri uten at noe lys eller noe stod på. Så hva må jeg gjøre for å få normal spenning med motoren igang? Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 6. august 2009 Del Skrevet 6. august 2009 Ladespenningen bør være ca 13.3-14 volt. Hvilespenningen bør være 12.6 volt. Du må måle på dynamoen når bilen er i gang og se om den leverer over 13.3 volt. Hvis den gjør det har du spenningsfall i ledningsnettet mellom dynamo og batteri. Hvis ikke, så bør dynamoen byttes, evnt. skifte børstene hvis det er mulig. Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 7. august 2009 Del Skrevet 7. august 2009 KAn og være dårlig kontakt mellom dynamo og batteri + jord. Sjekk også tynn kontrollledning fra batteri til dynamo. (Ledning forteller dynamo om ladespenning på batteri.) Lenke til kommentar
