Thor. Skrevet 6. august 2009 Del Skrevet 6. august 2009 Hei. Nylig oppgraderte jeg min server med tre harddisker, en liten privat jeg diller med. Åpnet kabinettet, satte inn harddiskene og smekket på lokket. Satte i strøm og nettverkskabel. Maskinen fungerte som normalt i noen timer og plutselig skrudde den seg av. I det siste har jeg også lagt merke til en konstant hylelyd. Denne lyden er høyfrekvent og jeg har hørt slike lyder på en gamlere pc der jeg kortsluttet hovedkortet, det minnet meg om en nyttårsrakett. Jeg satt som før og styrte pc-en via UltraVNC da den plutselig slo seg av. Kabinettdøra åpen og harddiskene var litt varme etter min mening. Men avlesningene i Hardware monitor viste ikke noe spesielt. Varmeste punktet var intergrert 8200 skjermkort på 55 grader, harddiskene lå på 35-45 (de ligger tettpakket i kabinettet) Som dette: 1 luft 1 1 1 luft 1 de midterste kjentes godt over lunkent ut, ikke noe belastning på dem i dette øyeblikk. Men til de uventede bruddene, jeg har koplet fra harddiskene, både SATA og strøm men samme problem, viftene (cpu/kab) får en dytt og stopper like fort når jeg slår på. Tar jeg ut strømkontakten og slår av bryteren og venter til hovedkortlampen slår seg av og pipelyden er borte så setter jeg i kontakten og slår på bryteren, da kommer lyden tilbake. Slår jeg på maskinen får viftene en dytt igjen, ingenting annet. Det jeg tror er at det er to muligheter: 1. Strømforsyningen er kaputt 2. Noe inni kabinettet er kortsluttet (en skru?) Kan jeg teste dette systemet (Amd64 6000+, 4GB ram, 2 HDD) på en 350 watter jeg har liggende? Tipper systemet kanskje drar 200-250 watt, men spør før jeg prøver Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 7. august 2009 Del Skrevet 7. august 2009 Du kan trygt teste det systemet med den PSUen du har liggende. Som du selv sier, det systemet drar vel ca. 230W så en 350W PSU skulle holde. Den pipelyden kan jo komme fra PSUen også, men prøv med den du har liggende. Du finner forresten en brukbar PSU kalkulator hos Extreme Outervision. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 7. august 2009 Forfatter Del Skrevet 7. august 2009 Da var det testet, over drev med 3 harddisker og et tyngere skjermkort i tilegg til det jeg har, samt 3 usb enheter ble det hele på 327W. Lenke til kommentar
