Ram som ikke virker sammen
Toreey
Heisann!
Hardware
Strømforsyning: 500W
CPU: AMD Athlon 4000+
Hovedkort: ASUS A8N-SLI Deluxe socket 939 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=313606
Grafikk: ATI Radeon 4890xXx
Minne: 3gb (2gb fra http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=309845)
1gb http://www.ocztechnology.com/products/memo...hannel_platinum
Når jeg spiller WoW med 2gb ramm får jeg ca 70fps, når jeg spiller med 1gb ramm får jeg ca 55+, når jeg tar alle 3gb i sammen, får jeg 30, any clues? :\
Kjøpte meg nettop http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=309845
Socket 939 kort & CPU har dual memory channel.
Om man går fra to minnemoduler (i dual chl config) til å sette inn tre minnemoduler kjøres alt minnet som single channel og man får dårligere båndbredde (64bit width kontra 128bit width).
Skal også være forsiktig med å blande type moduler , da det ikke er sikkert at CPUens memory controller vil kjøre de "ulike" modulene man har satt inn i dobbel kanal modus.
Kjørereglene for optimalt oppsett : er 2 moduler , eller 4 moduler .
Endret av syar2003
Jeg har 4 minnebrikker (2 stk med 500) 2 stk på 1gb (de nye er på 1gb)
men de virker ikke bra sammen, de på 500 er dual chann, de andre er ikke, begge er unbuffered, kan det ha noe med plasseringen i hovedkortet? står ihvertfall 3gb ramm
De er ikke av samme fabrikat og ei heller samme størrelse.
Tipper da at AMD CPUens minnekontroller ikke får til å kjøre dual channel X 2 med alt innsatt og alt minnet defaultes til single channel.
Unmached minne populering defaultes til single channel etter en viss AMD cpu revisjon (husker ikke eksakt hvilken)
At minnet ikke er kjøpt i par (det nye) har ikke mye å si om de er innkjøpt samtidig. Det er hvordan du plasserer minnet i slottene på hovedkort (og dermed mot cpu minnekontroller) som bestemmer om det settes til dual chl mode.
Se i manualen for hovedkortet ditt.
Herregud!, fatter ingenting...
De 1gb ramm er bedre en 2gb ramm!, får en økelse på 15fps, 1gb ramm 15fps bedre en 2gb ramm, men ja jeg har lest i manualen men sier bare at man må ha like mye på hver side, det har jeg.. Og at dual må være i A1 og B1, sier egentlig ikke om 2x512gb dual og 2x1024 single, sier ingenting om det
