Sjekke om en record allerede finnes i en rad (MYSQL)
Du kan bruke mysql_num_rows() til å se hvor mange rader som blir berørt av din SQL spørring. Er det over => 1 sier det seg selv at det eksisterer.
Jeg fiksa det btw.
Her er det jeg har prøvd:
	$res=mysql_query("SELECT * FROM rating");
while ($row=mysql_fetch_array($res))
	if ($row['ip'] != $ip)
	$ip_exsist=0;
else
		$ip_exsist=1;
		break;
if ($ip_exsist)
	//sett inn ny
Jeg måtte sjekke om !$ip_exists.
Men takk for at du replya.
$ip_exsist = false;
$res = mysql_query('SELECT ip FROM rating where ip = "' . mysql_real_escape_string($ip) . '" limit 1');
if (false !== $res) {
$ip_exists = (bool) mysql_num_rows($res);
} else {
//error management ?
if ($ip_exsist)
//sett inn ny
$ip_exsist = false;
} else {
if ($ip_exsist)
//sett inn ny
Ta en tit på REPLACE funksjonen i MYSQL den inserter updaterer en rad. Da slipper du å kjøre 2 queries :)
Det virker vel bare hvis feltet ip er primary key eller unique?
Jo, den vil bare erstatte rader hvor verdien i et unikt felt er likt. Ikke bare det, men hvorfor skal man bruke REPLACE (som effektivt er det samme som DELETE og INSERT) når man kan bruke INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE?
Ikke akkurat. Når REPLACE støter på en rad med samme verdi i et unikt felt fjerner den først raden for så å sette inn sin egen. Du som utvikler skriver bare en spørring, men internt gjøres det effektivt to alikevel.
Ernie jeg er enig med deg og riktig vei er å bruke "INSERT ON DUPLICATE" men dessverre så glemte jeg å nevne det i stad, grunnen til det er vel at jeg ikke har brukt så ofte denne funksjonen fordi REPLACE var alltid med i MySQL i hverfall siden v3.1, mens INSERT ON DUPLICATE kom i versjon 4.1.
Egentlig så skjønnte jeg ikke helt hva den gjorde og hvordan man bruker den ut fra referencen.
Kunne noen forklare meg hvordan jeg bruker den?
Btw, Jeg gjør dette for å sjekke om ip-en ikke allerede er i databasen.
