hantimilon Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 Har en VW Passat 98. Har lenge hatt en god del små hull i panseret. Noen større enn andre, hvor noe rust er. Hva er anbefalt å gjøre med dette? Har lyst at det skal være billigst mulig, så vil lakkstift fungere til dette? Kom gjerne med andre forslag, er ikke så god på bil. Så alle svar hjelper Lenke til kommentar
Sirheadly Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 Rusta har allerede komt i gjenom lakken. Da har du to valg muligheter Enten få lakka opp igjen panseret. Eller gå til huggeren og se etter et nytt panser. Er ingen vits til og bruke lakkstift rusta vill uansett slå i gjennom seinere. Lenke til kommentar
hantimilon Skrevet 5. august 2009 Forfatter Del Skrevet 5. august 2009 Hmm. Er jo bare sånn at man merker hullene når man går nær bilen. Lenke til kommentar
Sirheadly Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 Det er aldrig vitsen og lakke oppå rust rusta vill komme til bake igjen. men du kan altid prøve lakkstift men prøv og få vekk rusta først. En anna billig metode er og lakkere den sjøl med org. farge. Men vist du aldrig har gjort det før så er det lite vits og prøve. Lenke til kommentar
hantimilon Skrevet 5. august 2009 Forfatter Del Skrevet 5. august 2009 Hvordan kan jeg fjerne dette da? Om det ikke er rust da, fungerer det greit med stift da? Har også en middels stor flekk hvor malingen er revet, fordi veggen angrep bilen. Hva kan gjøres?? Lenke til kommentar
Sirheadly Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 der det ikke er rust kan du bruke stiften er litt meir vanskelig der lakken er revna\ødelakt uansett ka du gjør med det så er den enaste muligheten og pusse ned og lakke opp igjen. Kan nokk ikke svare på kordan du får vekk rusta i dei små hullene uten og ta heile panseret. Men heile paneret burde vere lakka. på grunn av at det blir fort synelig . Med flekker her og der etter stiften. Lenke til kommentar
hantimilon Skrevet 5. august 2009 Forfatter Del Skrevet 5. august 2009 Hva tror du panserlakk koster da? ca Lenke til kommentar
Sirheadly Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 (endret) lakken til panseret er helt vanelig lakk men du kan prøve hos forhandler. Eller gå til et lakkverksted og be dei blande lakk til deg. pris Ca frå 150-400 kr per boks avhengi ka lakk du velger. Endret 5. august 2009 av sirhedly Lenke til kommentar
kazzper Skrevet 10. august 2009 Del Skrevet 10. august 2009 Kjøp inn lakkstifter med rustgrunning, baselakk og klarlakk. Bruk en Dremel el.l i steinsprangene for å fjerne all rust først, og rens med f.eks isopropanol på Q-tips. Legg i et tynt lag med grunning nederst for å dekke metallet. La det herde, og gjør det samme med baselakken, men her burde du bruke veldig tynne lag, ett eller flere, til fargen er lik den du allerede har. La den herde, og gjør det samme med klarlakken. Tynne lag, til du har en liten "hump." Denne fjerner du med våtslip, start med P1000-P2000, og avslutt med P2500-P4000. Så polerer du opp glansen med polermaskin. Har du gjort arbeidet grundig skal det nå være nesten umulig å se steinsprangene med mindre du vet hvor de har vært Lenke til kommentar
hantimilon Skrevet 19. august 2009 Forfatter Del Skrevet 19. august 2009 Hvor er det mest lønnsomt / best å kjøpe dette? Holder det med å kjøpe på Torshov f.eks eller må man ha dyre saker? Lenke til kommentar
kazzper Skrevet 19. august 2009 Del Skrevet 19. august 2009 Lakkforhandlere har nok best pris på lakkstiftene, men bilforhandlere (merkeforhandlere) har ofte dette også. Våtslipe- og poleringsverktøy finnes i alle prisklasser. Jeg ville sjekket om noen jeg kjenner har slikt utstyr, da å kjøpe nytt koster noen tusen.. Man får billig utstyr både på Biltema o.l, men resultatet blir deretter. De "komplette" bilpleiesettene m/ profesjonell polermaskin og våtslipeutstyr vi selger ligger gjerne på mellom 4000 og 6000. Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 22. august 2009 Del Skrevet 22. august 2009 Vel, nå ble biltemas poleringsutstyr "best i test", og fungerer helt utmerket... Har selv drevet med bilpleie i noen år, og biltemas 2hode maskin er helt topp. Men hær snakkes det om HULL, og det må i tilfelle sveises (vet jeg kværulerer nå, og at det er steinsprut som menes, men da kan man ikke si HULL ) Metoden som kazzper nevner kan brukes, men dette er neppe noe trådstarter får til. Lakkstift kan også brukes,men da spørs det hva du synes er best, steinsprut som synes, eller en masse prikker i bilens farge som synes... Det beste, og eneste som blir 100% er å få panseret lakkert Lenke til kommentar
M.H Skrevet 25. august 2009 Del Skrevet 25. august 2009 Låner tråden litt. Hva koster det sånn cirka hvis et verksted skal lakkere et panser på nytt? Altså at de gjør hele jobben? Lenke til kommentar
Henrikenn Skrevet 25. august 2009 Del Skrevet 25. august 2009 Låner tråden litt. Hva koster det sånn cirka hvis et verksted skal lakkere et panser på nytt? Altså at de gjør hele jobben? 3000 ca. Lenke til kommentar
M.H Skrevet 25. august 2009 Del Skrevet 25. august 2009 3000 ca. Tusen takk. Trodde faktisk det var en del dyrere. Regnet med fra cirka 6000 og opp. Lenke til kommentar
Henrikenn Skrevet 25. august 2009 Del Skrevet 25. august 2009 3000 ca. Tusen takk. Trodde faktisk det var en del dyrere. Regnet med fra cirka 6000 og opp. En kompis betalte 3000 for pansere sitt Lenke til kommentar
i_hate_acer Skrevet 15. november 2009 Del Skrevet 15. november 2009 dei hola er faktisk nyttige, eg lagde noke sanne sjøl etter att eg såg en episode med the simpsons, "speed-holes" var de de heitte ja.. bilen skal visst gå fortare med dei hola. Lenke til kommentar
