marbek Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 Heisann alle sammen! Jeg lurte på om det var en mulighet for å lage "tekst snarveier" for cmd? Med dette mener jeg at i stedet for å skrive "Ipconfig /renew" så kan man lage et alias som heter "iprn" F.eks! Eller "ipconfig /all" = "sh ip all" Altså bruke samme typen alias som det er i win hyper terminal! Noen som vet om dette? har hørt at det skal gå, men vet ikke hvordan desverre! Lenke til kommentar
novastrum Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 (endret) Anbefaler å teste ut PowerShell. Her har du denne muligheten lett tilgjengelig. (skriv "set-alias help" for bruk) I PowerShell har man også de fleste cmd-kommandoer tilgjengelig på vanlig måte. Pluss at man har store muligheter til å lagre aliaser/profiler osv. Muligheten finnes også i cmd: Aliases: You can create aliases (Microsoft calls them "macros") using the doskey command. For example: doskey ls=dir will create an alias ls that will execute the dir command. The variable $* can be used in an alias to pass all of the arguments entered after the alias. Endret 5. august 2009 av novastrum Lenke til kommentar
