Feilflasha BIOS
miniPax
Om du ikke har mulighet for hotswap, går det an å lage en bootdisk som automatisk flasher biosen (dette funker om bootsektor i bios fortsatt er intakt, dvs. den initialiserer floppy) Fremgangsmåte er litt forkjellig mellom AMI og Award. AMI er det vel bare å legge bios på disk å starte, mens Award krever at du legger en modifisert autoexec-fil på disken også.
Tror ikke den initsialerer floppy, men har en mistanke om at det er pga at strøm kabelen ikke sitter 100% på plass på floppy'n.
Hotswap? Og med det menes det å putte inn en annen BIOS så den får boota opp, for å så bytte den rett før man flasher, eller??
Takker for tipset.
Så over til det stoooore spm: Noen som har et Freetech 586F63 Intel VX Chipset HK liggende å slenge, som har lyst til å låne meg BIOS'n en liten stund? Gidder ikke å spandere noe nytt HK på den linux-burken.......
_________________
Remember:
A CRAY is the only computer that runs an endless loop
in just 4 hours...
[ Denne Melding var redigert av: _StatuS_ på 2002-01-24 14:48 ]
Jeg var og uheldig med min maskin.
Har en Award bios...
Jeg fikk tips om å plukke ut alle ekstra enheter og om mulig sette inn et ISA skjermkort..
Hadde et liggende og da var det bare å sette inn en vanlig MS-DOS 5.0 boot disk.... Vips alt var igang..
Flashet Bios på nytt og så var det problemet løst
Det trikset med ISA skjermkortet kan virke ja.
Hvis BIOS chippen står i en socket kan du redde den. Disse Flash-chippene tåler nemlig å bli tatt ut når maskinen er på.
Du finner en fyr som har likt hovedkort som deg, tar ut bios'en på det aktuelle hovedkortet. Flasher den på nytt med riktig bios og setter den tilbake på ditt hovedkort.
