Øke ytelsen
Hei
Jeg lurer på hva som kan være galt når jeg spiller et spill (kan ikke nevne hvilket fordi det er "ulovlig" ) og uansett innstillinger så går FPS ned til 10-17 hver gang det er mye som skjer på en gang.
I spillet kan jeg stille inn på resolution, texture filter, View distance, Particle Density, Particle Treshold, Anti Alias
Jeg har nyeste drivere!
Det jeg lurer på er hva jeg kan gjøre for å få spillet til å ikke hakke når mye skjer på en gang, hva kan være feil?
(lager en ny post fordi det siste ikke ga noen ordentlige svar)
Skru ned/av anti-alias, det drar kraftig ned på ytelsen. Ellers kan du alltids prøve med nyeste driverne.
Høres foresten ut som om du prøver et av de nye spilla som kommer. Mange av dem er basert på DirectX9, og skjermkortet ditt vil derfor måtte kjøre alle Dx9 egenskaper i software, noe som kutter kraftig ned på ytelse.
Husk at spill som ikke er ferdige ofte har diverse loggevirksomheter som kjører i bakgrunnen, tilfelle feil. Dem drar en del ned på ytelsen og dermed representerer ikke det du laster ned av alpha/beta versjoner det ferdige produktet. Det kan også være en del minneproblemer/lekasjer, osv.
Prøv gjerne også med en annen aperaturesize i biosegenskapene for skjermkort.
Prøv deg fram! :)
