marloz Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Hei! Jeg trenger noen råd. Jeg har brukt en del "til overs" PC-deler jeg har og bygget en helt OK PC som kjører XBMC. Dette er en AMD 64 5600+ med 1 intern hdd, 2 eksterne usb-disker og onboard gfx. Dette her skal også... stå i et skap. Luftgjennomstrømmingen er sikkert noe begrenset, men kan løse det med å ta ut "veggen" på baksiden for å slippe inn litt mer luft. Problemet nå er at hvis jeg lukker dette skapet, tar stock CPU´en og PSU-viften helt av. Dvs. at det er pr.d.d. mye bedre å ha skapet oppe. (XBMC under Windows, ingen GPU-aksellerasjon) Mitt spørsmål - kjære lesere, er som følger; - Hvordan CPU og PSU-vifte vil dere anbefale for en slik løsning? Jeg setter pris på all tilbakemelding, være seg av tips til produkt eller forbedring av oppsett. Jeg kan også komme med flere detaljer om dette oppsettet hvis det skulle vise seg å være nødvendig. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Kjøp en motorisert ventilasjonsvifte (ala' slik man bruker på baderom for å lufte ut fuktig luft/damp). Så skjærer du ut et hull bak og monterer denne inni skapet (retning slik at den trekker luft ut av skapet. Lenke til kommentar
marloz Skrevet 3. august 2009 Forfatter Del Skrevet 3. august 2009 (endret) Ville du anbefalt dette over evt. å bytte CPU-vifte og PSU? Og samtidig fjerne bak-veggen i skapet? Pris vs. effort. Endret 3. august 2009 av marloz Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 (endret) Tja . Om du er innstil på å fjerne bakveggen uansett ville jeg testet dette først for å se om temperatur ikke bare stiger og stiger . Problemet kan uansett bli at uten noen form for sirkulasjon påvirket av vifter at varm luft blir fanget inni der uansett om bakvegg har åpning. Beste hadde kanskje vært åpning over iom at varm luft stiger. Endret 3. august 2009 av syar2003 Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 4. august 2009 Del Skrevet 4. august 2009 Kjøp en motorisert ventilasjonsvifte (ala' slik man bruker på baderom for å lufte ut fuktig luft/damp).Så skjærer du ut et hull bak og monterer denne inni skapet (retning slik at den trekker luft ut av skapet. Høres ut som en kul løsning, men vil det ikke støye? Du kan prøve med en passiv CPU kjøler f.eks denne: https://prisguiden.no/product.php?product_id=98313 PSU vifte er det vel litt vanskeligere å skifte (kommer ann på PSUen). Lenke til kommentar
marloz Skrevet 4. august 2009 Forfatter Del Skrevet 4. august 2009 Takk for svar. Passiv CPU-kjøler - duger dette når CPUen er på nesten 100% utilization? PSU-vifte, beklager - jeg mente helt nytt PSU. Lenke til kommentar
Stian216 Skrevet 4. august 2009 Del Skrevet 4. august 2009 Kjøp en motorisert ventilasjonsvifte (ala' slik man bruker på baderom for å lufte ut fuktig luft/damp).Så skjærer du ut et hull bak og monterer denne inni skapet (retning slik at den trekker luft ut av skapet. Nei, dette vil garantert avgi sinnsykt mye støy. De viftene er jo laget for å flytte mest mulig luft. Det vil nok være en bedre løsning å borre et hull eller to i plata bak og feste en til to vifter(120mm eller 140mm) til inn- og utsug. Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 4. august 2009 Del Skrevet 4. august 2009 Takk for svar. Passiv CPU-kjøler - duger dette når CPUen er på nesten 100% utilization? PSU-vifte, beklager - jeg mente helt nytt PSU. Ja, men det forutsetter at det er litt luftflyt i "kabinettet". Vet ikke hvordan det vil virke i et skap. Forholdsvis stillegående PSU: Corsair VX 450W Lenke til kommentar
