elgitar666 Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Hei.. Har Stasjonær acer aspire T180 og internetten funker ikke.. fant ut hvorfor, nettverkskortet lyser ikke :S Er kortet ødelagdt eller er det noe jeg har kommet ani på tastaturet? Er ikke en erfaren data gutt, så vis du vet hva som er gale så prøv å ikke forklar så komplisert takk takker for alle nyttige svar'! Lenke til kommentar
VD Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Er kabelen skikkelig koblet til i andre enden (Routeren, switchen ol.)? Har du prøvd med en annen kabel? Lenke til kommentar
elgitar666 Skrevet 3. august 2009 Forfatter Del Skrevet 3. august 2009 Er kabelen skikkelig koblet til i andre enden (Routeren, switchen ol.)? Har du prøvd med en annen kabel? det skjønte eg ikke helt, men vis du mener routeren som sender til nettverks kortet så er alle kabelene koblet i ja, sitter på min bror sin pc med samme nettverk. Men vis du mener selve nettverkskortet så er det ingen kabler, bare en svær ting du stikker nedi inni datamaskinen. Har gjort det før og da funket det helt fint da lyste det grønt på nettverkskortet. har prøvd å instalere driverene flere ganger og sett etter oppdateringer men det går fremdeles ikke.. Lenke til kommentar
VD Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Du bruker ett trådløst nettverkskort? Lenke til kommentar
elgitar666 Skrevet 3. august 2009 Forfatter Del Skrevet 3. august 2009 Du bruker ett trådløst nettverkskort? ja Lenke til kommentar
kingboy Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Skjekk om den er installert først da, kanskje du har klart å av installere den. Og hvis du ser at den er installert, så oppdater driveren. Muligvis den vil funke etter det . Har du vista eller xp? Fremgangsmåte: XP: høyre klikk min datamaskin/klikk på fanen maskinvare/enhetsbehandling/og til kategorien nettverkskort. Er ikke helt sikker på hvordan man skal gjøre med kanskje fremgangsmåten er det samme der også.. Prøv deg frem Lenke til kommentar
elgitar666 Skrevet 3. august 2009 Forfatter Del Skrevet 3. august 2009 Skjekk om den er installert først da, kanskje du har klart å av installere den. Og hvis du ser at den er installert, så oppdater driveren. Muligvis den vil funke etter det . Har du vista eller xp? Fremgangsmåte: XP: høyre klikk min datamaskin/klikk på fanen maskinvare/enhetsbehandling/og til kategorien nettverkskort. Er ikke helt sikker på hvordan man skal gjøre med kanskje fremgangsmåten er det samme der også.. Prøv deg frem Hei jeg har installert det med den cd'en jeg fikk med nettverkskortet. men er ikke sikker på om jeg har oppdatert den. Men jeg har vista og aner ikke hvordan jeg gjør det greiene der xD men skal se om jeg finner det Lenke til kommentar
elgitar666 Skrevet 3. august 2009 Forfatter Del Skrevet 3. august 2009 Skjekk om den er installert først da, kanskje du har klart å av installere den. Og hvis du ser at den er installert, så oppdater driveren. Muligvis den vil funke etter det . Har du vista eller xp? Fremgangsmåte: XP: høyre klikk min datamaskin/klikk på fanen maskinvare/enhetsbehandling/og til kategorien nettverkskort. Er ikke helt sikker på hvordan man skal gjøre med kanskje fremgangsmåten er det samme der også.. Prøv deg frem jeg fant alt det du sa, men det kommer ikke opp Dlink air-g eller noe sånnt som nnetverkskortet heter. det står Marvell Yukon eller noe sånnt, ingenting av det står på nettverkskortet.. Noe annet jeg bør gjøre eller er nettverkskortet rett og slett bare ødelagdt? Lenke til kommentar
kingboy Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Skjekk om den er installert først da, kanskje du har klart å av installere den. Og hvis du ser at den er installert, så oppdater driveren. Muligvis den vil funke etter det . Har du vista eller xp? Fremgangsmåte: XP: høyre klikk min datamaskin/klikk på fanen maskinvare/enhetsbehandling/og til kategorien nettverkskort. Er ikke helt sikker på hvordan man skal gjøre med kanskje fremgangsmåten er det samme der også.. Prøv deg frem jeg fant alt det du sa, men det kommer ikke opp Dlink air-g eller noe sånnt som nnetverkskortet heter. det står Marvell Yukon eller noe sånnt, ingenting av det står på nettverkskortet.. Noe annet jeg bør gjøre eller er nettverkskortet rett og slett bare ødelagdt? Jeg sier at du bør kjøpe deg en nyen.. Du kan jo også kjøpe USB adapter til å få en trådløstilkobling. Du får en slik billig en for rundt 300 kr, og samtidig kan du bruke det på flere pcer... Lenke til kommentar
elgitar666 Skrevet 3. august 2009 Forfatter Del Skrevet 3. august 2009 Skjekk om den er installert først da, kanskje du har klart å av installere den. Og hvis du ser at den er installert, så oppdater driveren. Muligvis den vil funke etter det . Har du vista eller xp? Fremgangsmåte: XP: høyre klikk min datamaskin/klikk på fanen maskinvare/enhetsbehandling/og til kategorien nettverkskort. Er ikke helt sikker på hvordan man skal gjøre med kanskje fremgangsmåten er det samme der også.. ja jeg tenkte på det, men det var litt pussig for adapteren blir jo glo varm når jeg har på data maskinen en stund :S Prøv deg frem jeg fant alt det du sa, men det kommer ikke opp Dlink air-g eller noe sånnt som nnetverkskortet heter. det står Marvell Yukon eller noe sånnt, ingenting av det står på nettverkskortet.. Noe annet jeg bør gjøre eller er nettverkskortet rett og slett bare ødelagdt? Jeg sier at du bør kjøpe deg en nyen.. Du kan jo også kjøpe USB adapter til å få en trådløstilkobling. Du får en slik billig en for rundt 300 kr, og samtidig kan du bruke det på flere pcer... Lenke til kommentar
