Påmeldings sctipt til fotballtrening
Jeg tenkte jeg skulle fikse sammen et lite påmeldings skjema (PHP + mysql) der spillerene kan melde seg på med å
1: Opprette en "Event"
2: logge inn med sitt navn
3: trykke på enten [MED] eller [iKKE MED]
4: vises på en side hvem som har trykket [MED] og hvem som har trykket på [iKKE MED]
Spørsmålet da, finnes det noe ferdig-script på dette? Eventuelt, hvordan skal jeg bygge opp databasen for å få dette til?
[..] ingen i klientellet har facebook-konto.
Et brukersystem slik du beskriver kommer mest sannsynlig til å være bygget rundt et konto-basert brukersystem, og dersom du setter opp et slikt system, så kan jeg garantere at der har ingen brukerkonto fra før av!
Dette skal være så enkelt som mulig.
Hva i all verden gjør Facebook vanskeligere? Sist jeg sjekket, så registrerer man bare helt enkle personopplysninger og deretter tar det 2 sekkunder å melde seg på en event.
Hvis du absolutt, på død og liv, ikke vil nærme deg Facebook og heller finne opp hjulet på nytt, så finnes det masse rare greier på google som man kan tilpasse etter eget behov.
Joda, har ingen intensjoner om å finne opp noe nytt hjul, men jeg ønsker som sagt å ha ting så enkelt og simpelt som mulig.
Jeg ente opp med å bare lage et enkelt form der brukeren kan skrive inn sitt navn + en knapp som står "MED" på.
Dette sendes da til en database og blir printet ut på en ny side.
Hva skal man med Facebook ;-)
  • 2 uker senere...
Det du er på jakt etter er i seg selv en enkel ting, men ikke fult så enkelt å sette sammen.
For eksempel, skal trening gjentas hver uke? Finnes det uker hvor trening er en annen dag, skal en bruker kunne si jeg er ikke med den og den uken, samme gjelder for kamper tenker jeg, osv osv...
Altså selv om tanken bak dette er simpel skal det en del database jobb for å lage et system for noe som dette. Og som Jonas sier, du må først lage en innlogging, om ikke en unik ID som du gir til alle spillerne.
Men for all del dette er ikke noen vanskelig oppgave, men krever litt tid i å programmere å teste at det fungerer slik som tiltenkt.
Endret av j0achim
Inviter.no var ikke dum, men litt overkill i mitt tilfelle.
Som sagt det endte opp med et meget enkelt form der brukere skriver sitt navn dersom de skal være med, dette ligges i databasen og printes ut på samme side. En gang i uken slettes alle entries i tabellen via cron og vi begynner på nytt. Brukere har også mulighet til å avmelde seg ved å trykke på et eget form der de kan velge navnet de ønsker å melde av.
Dette hadde nok ikke fungert dersom dette ikke var på intranettet vårt, men for vår del er det helt OK.
Datamodellen for dette blir egentlig ganske enkel
Tabell users:
user_id
firstname
lastname
mobile
Her kan du velge å bruke et unikt felt som innloggingsidentifikator. Med denne tabellen uendret vil dette være enten user_id eller mobile
Tabell events:
event_id
title
start_time
end_time
I denne tabellen registrerer du eventene
Tabell userevents:
userevent_id
user_id
event_id
Denne tabellen holder rede på hvem som er meldt på hvilke events.
Til slutt ett eksempel.
En sqlspørring som henter ut fornavn og etternavn på alle påmeldte til eventen med event_id:
SELECT ue.event_id, us.firstname, us.lastname FROM userevents ue
JOIN users us ON us.user_id=ue.user_id WHERE events.event_id=1
Med forbehold om at min sqlkunnskap ikke er helt rusten etter sommerferien.
Endret av gather
