[Løst]Hvordan lage loggin i en nettbutikk
Hei
jeg lurte på hvordan mann lager en loggin boks som kunder kan logge inn i en nettbutikk med passord og brukenavn.
Hei! Dette spørsmålet er desverre umulig å svare på, forutsatt at du ikke oppgir noen info om hvilken nettbutikkløsning du benytter/ ønsker å benytte. Når det gjelder generelle logins, fungerer disse slik:
1. Server mottar forespørsel, og dersom det ikke ligger lagret noen info om at brukeren skal være innlogget, sender den ut et html- skjema med mulighet til å logge inn.
2. Dersom skjemaet inneholder data, sjekkes disse opp mot en database. Dersom både brukernavn/kundenummer og passord stemmer overens med en rad i brukerdatabasen, lagrer serveren imidlertidig info om at bruker eksisterer, og er logget inn.
3. Server sender info som tilsvarer innlogget bruker. Som regel vil dette være "Vis bestilte varer", "Vis tidligere ordre", "Logg ut" og lignende.
4. Dersom bruker trykker "Logg ut" eller lignende, vil server slette innloggingsinfo og bruker går tilbake til punkt 1 ved henvendelser mot server.
