mafiamann Skrevet 13. mai 2003 Del Skrevet 13. mai 2003 hei skal ha meg kabinett vifte fra www.microplex.no og har bestemt meg for papst vifte. skal jeg bestille 2xpapst vifter da ? en nede i front og en oppe bak ? eller er det egne vifter for front og bak hvor er det i microplex.no butikken ? Lenke til kommentar
maedox Skrevet 13. mai 2003 Del Skrevet 13. mai 2003 Du kan bruke åssen vifte du vil, enten d er foran eller bak. Husk å sjekke åssen størrelse som passer i kabinettet. Vanligvis 80mm. Gå for Papst du. De er gode og flytter mer luft enn andre pr dB. Lenke til kommentar
osse-mon waits for alice Skrevet 13. mai 2003 Del Skrevet 13. mai 2003 Bruk samme vifter forran som bak, men pass på at den i front suger inn, og at den bak trekker varm luft ut av kassa! Lenke til kommentar
oleredv Skrevet 13. mai 2003 Del Skrevet 13. mai 2003 Kjøp ei som du set framme til å blåse luft inn i kabinettet og ei du set bak til å dra ut den varme lufta. Viftene er dei samme du berre snur dei for å få dei til å suge i staden for å blåse! Det smartaste er også å ha den kraftigaste vifta med støvfilter som sug inn lufta og så ha ei svakare som dreg lufta ut. På den måten skapar du overtrykk i kabinettet og slepp å bli plaga med så masse støv inni der..... Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 13. mai 2003 Del Skrevet 13. mai 2003 Det er ingen forskjell på viftene som kan monteres bak eller i front av kabinettet. Det er jo stort sett størrelsen som er det mest kritiske, altså hva du får plass til. Generelt sett er det mest lønnsomt å ha to vifter i paralell enn to i serie. Eks: Det er bedre med to vifter ved siden av hverandre i den samme enden av et rør enn en vifte i hver ende. Du har jo allerede en vifte som blåser luft ut bak fra PSU. Det mest effektive er da å montere en kabinettvifte rett under PSU. Denne viften vil da blåse varmluft fra området rundt prosessoren direkte ut. Å sette på en funnel/tunnel over CPUen hjelper også. Å blåse ut kald luft hjelper lite... Å sette inn en vifte i fronten hjelper lite på luftgjennomstrømningen (ifølge teorien over). Det kan derimot være andre grunner til å ha vifte i front: 1. Kjøling direkte mot grafikkort 2. Kjøling direkte mot hardisker Lenke til kommentar
mafiamann Skrevet 13. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2003 takk for bra svar, så da trenger jeg egentlig bare en vifte under psu bak da.. men på den andre siden r9700pro vil vel like litt xtra kjøling den oxo ? grunnen til at jeg skal ha vifte er at når jeg fyrere opp spill så henger pcen seg etter 10-15 minutter og det er pga av varme, fordi nå har jeg tatt av "lokket" på kabinetet og den henger seg ikke mer. så når jeg får inn vifte så kan jeg skru på kabinett lokket igjen Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 13. mai 2003 Del Skrevet 13. mai 2003 takk for bra svar, så da trenger jeg egentlig bare en vifte under psu bak da.. men på den andre siden r9700pro vil vel like litt xtra kjøling den oxo ? grunnen til at jeg skal ha vifte er at når jeg fyrere opp spill så henger pcen seg etter 10-15 minutter og det er pga av varme, fordi nå har jeg tatt av "lokket" på kabinetet og den henger seg ikke mer. så når jeg får inn vifte så kan jeg skru på kabinett lokket igjen En vifte bak burde hjelpe. Det er ikke direkte feil å ha en vifte i front også, gjerne med luftfilter for å avhjelpe mot støv, men det er altså ikke så effektivt. Men selv om du ikke har en vifte i fornten, så må det komme luft inn i front eller i bunnen av kabinettet. Du kan jo ev. lage litt større hull, så arbeider viftene lettere og kabinettet blir kaldere. En vifteregulator av typen Zalman Fanmate kan være grei til å justere virkningen/støyen fra viften. Lenke til kommentar
mafiamann Skrevet 13. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2003 wow 1 vifte inkl moms og frakt koster nesten 300 kr. er det ikke bedre å rusle ned til komplett på stovner og kjøpe en vifte fra der da til halve prisen ? Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 13. mai 2003 Del Skrevet 13. mai 2003 wow 1 vifte inkl moms og frakt koster nesten 300 kr. er det ikke bedre å rusle ned til komplett på stovner og kjøpe en vifte fra der da til halve prisen ? Jo, absolutt. jeg har selv kjøpt Enermax 80mm vifte m/regulering på Komplett. Den fungerer bra den, bortsett fra at det ikke er mulig å stille den så langt ned at den blir veldig stille. 120/109,- kr er jo adskillig billigere enn 300... Lenke til kommentar
