bjelleklang Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Det europeiske saksedyret har to peniser, i tilfelle den ene skulle bli revet av. Rur har det største utstyret i hele dyreriket, penisen kan bli opp til syv ganger lengre enn kropen. o.o. wow... Det er passe syke fakta. Kudos for at du viste det. Lenke til kommentar
Perrern Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Det europeiske saksedyret har to peniser, i tilfelle den ene skulle bli revet av. Rur har det største utstyret i hele dyreriket, penisen kan bli opp til syv ganger lengre enn kropen. o.o. wow... Det er passe syke fakta. Kudos for at du viste det. Sitter med boka som heter "en ytterst interessant bok om alt du ikke vet". Det er bok jeg foreslår hvis du vil ha sånne ting. Her er forresten det greine om struts. står her Myten om strutsen kan ha oppstått fordi det hender den ligger på rede (som som regel er et grunt hull i bakken) med nakken stukket flatt ut og speider mot horisonten etter farer. Hvis et dyr kommer for nær,spretter den opp og tar beina på nakken. Lenke til kommentar
i93 Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 (endret) I gjennomsnitt snakker en dame 7000 ord pr. dag, mens menn snakker 2000. Gold is so rare that the world pour more steel in an hour than it has poured gold since the beginning of time. Endret 3. august 2009 av Macbook24ghz Lenke til kommentar
SirDrinkAlot Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Kroppen kan antennes ved romtemperatur i 25% oksygenatmosfære. Kroppen inneholder ~70% vann, har du prøvd å sette fyr på en papirkopp med vann i seg? Vel det går ikke før alt vannet har kokt bort. Fakta er at kroppen vil ikke ta fyr før temperaturen er vel over 100 grader c og det skjer ikke før alt vannet er fordampet bort. Dette er ren BS og en myte. Lenke til kommentar
bjelleklang Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 (endret) Kroppen kan antennes ved romtemperatur i 25% oksygenatmosfære. Kroppen inneholder ~70% vann, har du prøvd å sette fyr på en papirkopp med vann i seg? Vel det går ikke før alt vannet har kokt bort. Fakta er at kroppen vil ikke ta fyr før temperaturen er vel over 100 grader c og det skjer ikke før alt vannet er fordampet bort. Dette er ren BS og en myte. En papirkopp med vann ville også ha brent i oksygenatmosfære. Bare prøv Skal finne kilder. EDIT: Jeg skal finne kilder, men jeg kan gi deg en analogi. Ta jern for eksempel. Jern brenner ikke i normal atmosfære. Den blir bare sakte oksidert. Hvis du derimot tilsetter flytende oksygen så vil reaksjonen skje mye raskere. Det samme ville skje med et menneske bare at fettet ditt ville ha blitt oksidert istede. Og det blir den stadig vekk, bare at ensymer i kroppen senker temperaturen slik at du ikke dør. Endret 3. august 2009 av bjelleklang Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 (endret) Toppen til Mount Everest er ikke det punktet på jorda som er nærmest sola. Det fins allerede en tråd som tar for seg fun facts. Endret 3. august 2009 av ^fmj Lenke til kommentar
bjelleklang Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Jeg så nettop gjennom forelesningene i kjemi og professoren ga selvfølgelig ikke kilder på powerpoint sliden. Så med mindre jeg finner kilder, eller du kan motbevise at organisk materiale ikke kan brenne i 25% oksygenatmosfære så finner vi ikke ut hva som er riktig. Lenke til kommentar
SirDrinkAlot Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Jeg så nettop gjennom forelesningene i kjemi og professoren ga selvfølgelig ikke kilder på powerpoint sliden. Så med mindre jeg finner kilder, eller du kan motbevise at organisk materiale ikke kan brenne i 25% oksygenatmosfære så finner vi ikke ut hva som er riktig. Jeg er villig til å gi meg hvis du finner kilde, men 5% mer oksygen i atmosfæren tror jeg ikke er nok til å få et menneske til å spontant ta fyr ved romtemperatur. Bevisbyrden ligger fortsatt på deg da du kom med påstanden. Ligger forelesningene som video på nettet? Har du link? Lenke til kommentar
Niks Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 En sjiraff kan klare seg lenger uten vann enn en kamel. Lenke til kommentar
Gunfreak Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Det finnes skapninger med blod som ikke er rødt (blått?). Det er fordi de har erstattet jernet i de rød blodcellene sine med vanadium. Nei jernet er erstattet med kobber rikt stoff som heter Hemocyanin Div. Blødt dyr og ledddyr har dette stoffet Ulempen er at det ikke er like effektivt til å transportere oxygen som det jern rike stoffet Hemoglobin(de vi og andre virveldyr har) i vanlige omstendigheter. Fordelen er at det transporterer oxygen bedre ved lave temparturer, som man finner på hav dypene Og ja, deres blod er blått Funfact: Ordet sideburns(altså skjegg på kinnene) kommer fra Navnet på en Amerikansk general Ambrose Burnside Hadde hadde noen veldig store og utpregete skjegg på kinnene sine og siste navnet hans Brunside ble byttet om til Sidebruns derav navnet Lenke til kommentar
StormEagle Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 (endret) Kroppen kan antennes ved romtemperatur i 25% oksygenatmosfære. Det er faktisk veldig vanskelig å brenne opp en menneskekropp (blandt annet pga. allt vannet som er i kroppen). under kremering f.eks kreves enorm varme over lang tid. Naziztene f.eks. slet med å brenne opp alle kroppene etter de gasset jødene i konsentrasjonsleirene pga at de brukte så lang tid på hver kropp (løsningen var at de la 2 kvinner og 1 mann i hver ovn fordi kvinner har mer fett på kroppen og de hjelper dermed til å brenne opp mannen) Og jeg tviler sterkt (eller tror ikke på det i det heletatt) at dette skal skje spontant ved 25% oksygen (det er jo vaneligvis ca 21% oksygen i atmosfæren så dette er ikke så mye lavere). Jeg har pustet 100% oksygen flere ganger og også over lengere perioder uten å brenne opp av den grunn. Og når man går på everest puster man 100% oksygen i mange dager i strekk (uten at man brenner opp av den grunn). Man puster også ren oksygen hvis man får dykkersyke eller når piloter flyr i stor høyde. Hva er det du mener tar fyr ved 25% oksygen? fettet i kroppen tar ihvertfall ikke fyr, og hva annet kan gjøre det? Endret 3. august 2009 av flesvik Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Toppen til Mount Everest er ikke det punktet på jorda som er nærmest sola. Hvilket punkt er nærmest da? Lenke til kommentar
L4r5 Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Funfact: Den lengste tiden noen har brukt på å fullføre et maraton er 54 år, 8 måneder, 6 dager, 8 timer, 32 minutter og 20,3 sekunder. Lenke til kommentar
Gunfreak Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Kroppen kan antennes ved romtemperatur i 25% oksygenatmosfære. Det er faktisk veldig vanskelig å brenne opp en menneskekropp (blandt annet pga. allt vannet som er i kroppen). under kremering f.eks kreves enorm varme over lang tid. Naziztene f.eks. slet med å brenne opp alle kroppene etter de gasset jødene i konsentrasjonsleirene pga at de brukte så lang tid på hver kropp (løsningen var at de la 2 kvinner og 1 mann i hver ovn fordi kvinner har mer fett på kroppen og de hjelper dermed til å brenne opp mannen) Og jeg tviler sterkt (eller tror ikke på det i det heletatt) at dette skal skje spontant ved 25% oksygen (det er jo vaneligvis ca 21% oksygen i atmosfæren så dette er ikke så mye lavere). Jeg har pustet 100% oksygen flere ganger og også over lengere perioder uten å brenne opp av den grunn. Og når man går på everest puster man 100% oksygen i mange dager i strekk (uten at man brenner opp av den grunn). Man puster også ren oksygen hvis man får dykkersyke eller når piloter flyr i stor høyde. Hva er det du mener tar fyr ved 25% oksygen? fettet i kroppen tar ihvertfall ikke fyr, og hva annet kan gjøre det? Nå er det slik at i romfartens tidlige dager var romkapslene flyt med 100% oxygen, dette funker helt fint, til du får en litten antenning, og da går ting til helvete, dette skjedde både i russland og usa, usa miste 3 astronauter i apollo programet da kapselen dems under trening ble anntent Dette var da apollo 1 http://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_1 Men det måtte fremdeles enn tenning til for å sette av oxygenet og folka inni begynnte ikke brenne noe mer, enn om de ble dynket i bensin og tent på Lenke til kommentar
StormEagle Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 (endret) Fun fact om top fuel dragracere (tatt fra et annet forum): * One Top Fuel dragster 500 cubic inch Hemi engine makes more horsepower than the first 4 rows at the Daytona 500. * Under full throttle, a dragster engine consumes 1-1/2 gallons of nitromethane per second; a fully loaded 747 consumes jet fuel at the same rate with 25% less energy being produced. * A stock Dodge Hemi V8 engine cannot produce enough power to drive the dragster supercharger. * With 3000 CFM of air being rammed in by the supercharger on overdrive, the fuel mixture is compressed into a near-solid form before ignition. Cylinders run on the verge of hydraulic lock at full throttle. * At the stoichiometric (stoichiometry: methodology and technology by which quantities of reactants and products in chemical reactions are determined) 1.7:1 air/fuel mixture for nitromethane the flame front temperature measures 7050 degrees F. * Nitromethane burns yellow. The spectacular white flame seen above the stacks at night is raw burning hydrogen, dissociated from atmospheric water vapor by the searing exhaust gases. * Dual magnetos supply 44 amps to each spark plug. This is the output of an arc welder in each cylinder. * Spark plug electrodes are totally consumed during a pass. After ½ way, the engine is dieseling from compression plus the glow of exhaust valves at 1400 degrees F. The engine can only be shut down by cutting the fuel flow. * If spark momentarily fails early in the run, unburned nitro builds up in the affected cylinders and then explodes with sufficient force to blow cylinder heads off the block in pieces or split the block in half. * In order to exceed 300 mph in 4.5 seconds dragsters must accelerate an average of over 4G's. In order to reach 200 mph well before half-track, the launch acceleration approaches 8G's. * Dragsters reach over 300 miles per hour before you have completed reading this sentence. * Top Fuel Engines turn approximately 540 revolutions from light to light! * Including the burnout the engine must only survive 900 revolutions under load. * The redline is actually quite high at 9500rpm. * The Bottom Line; Assuming all the equipment is paid off, the crew worked for free, and for once NOTHING BLOWS UP, each run costs an estimated $1,000.00 per second. The current Top Fuel dragster elapsed time record is 4.441 seconds for the quarter mile (10/05/03, Tony Schumacher). The top speed record is 333.00 mph. (533 km/h) as measured over the last 66' of the run (09/28/03 Doug Kalitta). Putting all of this into perspective: You are driving the average $140,000 Lingenfelter "twin-turbo" powered Corvette Z06. Over a mile up the road, a Top Fuel dragster is staged and ready to launch down a quarter mile strip as you pass. You have the advantage of a flying start. You run the 'Vette hard up through the gears and blast across the starting line and past the dragster at an honest 200 mph. The 'tree' goes green for both of you at that moment. The dragster launches and starts after you. You keep your foot down hard, but you hear an incredibly brutal whine that sears your eardrums and within 3 seconds the dragster catches and passes you. He beats you to the finish line, a quarter mile away from where you just passed him. Think about it, from a standing start, the dragster had spotted you 200 mph and not only caught, but nearly blasted you off the road when he passed you within a mere 1320 foot long race course. Jeg har også lest at en top fuel dragster er oppe i 100 km/t før bakhjulene har passert der hvor forhjulene stod på starten (det er sykt!!!!) Den utvikler også mer støy (godlyd) enn et jagerfly ved takeoff => over 120 db. Eksosgassene som kommer ut eksosrørene alene lager 360-455 kg downforce (eksosrørene er rettet oppover slik at kraften blir nedover) De kjører på 95% hydrolock dvs. når stemplene er på toppen er 95% av inneholdet i sylinderen væske (bare 5% er fortsatt gass). hvis det blir 100% væske vil selvsagt sylinderen sprenge eller stempel, råde eller veivaksel vil knuses pga at væske ikke kan komprimeres. Hvis stripa hadde vært 100 meter lengere ville motoren ha sprengt av belastningene. Det kreves over 600 hk bare for å drive kompressoren til en top fuel motor. Er masser av mer med utrolige fakta om top fuel, men husker ikke noe mer nå i farta. Endret 3. august 2009 av flesvik Lenke til kommentar
lolidude Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 George W. Bush har to brystvorter, ikke tre. Tittelen på boka lurte meg Lenke til kommentar
Dan-The-Man Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Det er flere bakterier i munnen enn i anus! Lenke til kommentar
Dan-The-Man Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 (endret) Hvis alle colaautomanene i USA ble satt oppå hverandre ville byggverket strekt seg 450 miles opp i været! I 2005 brukte amerikanerne om lag $70 milliarder på operasjon "Iraqi Freedom" Når du leser GJESPE er det stor sjangs for at du kommr til å gjøre det! Det var alt for nå Endret 4. august 2009 av Dan-The-Man Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 4. august 2009 Del Skrevet 4. august 2009 Toppen til Mount Everest er ikke det punktet på jorda som er nærmest sola. Hvilket punkt er nærmest da? Toppen på Mount Chimborazo blir regnet for å være det punktet på jorden som er nærmest solen eller lengst unna jordens sentrum. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 5. august 2009 Del Skrevet 5. august 2009 Hvis stripa hadde vært 100 meter lengere ville motoren ha sprengt av belastningene. Akkuat det er ikke så overraskende, i alle slike ekstremidretter så forsøker man jo å trekke så mye ytelse ut av motoren som det er mulig å få uten at den blir ødelagt. Hadde løpet bare vært 100 meter langt hadde motoren sikkert ikke tålt en quarter-mile. AtW Lenke til kommentar
