problem-gilera smt
Hei
Har et problem med min gilera smt 09. Etter jeg har startet den i fri å setter den i gir, så kveles den. Er akkurat det samme som skjer hvis jeg slipper clutchen fort. Blir et lite rykk. Så når jeg skal starte den igjen så tar det litt tid, må også bruke choke for å få start. Noen som har en anelse hva dette skyldes? Har også opplevd dette på varm motor.
Endret av Borden
  • 3 uker senere...
Kan være flere årsaker:
- Lav motoreffekt pga feil.
- Feil eller alt for lite olje på girkasse.
- Feiljustert clutch.
- Utslitte overføringer til clutch slik at den ikke beveger seg slik den skal.
Begynn med og bytt olje til riktig nivå som er 6.5 dl av typen 10-30 girboksolje 2-takt.
da var mopeden en snar tur innom verkstedet. Det eneste mekanikeren gjorde var å fylle på ny olje. Virker som den ikke på kald motor nå.
Men den drar fortsatt h*lv*t*s dårlig på kald motor, går så vidt fremover å holder på å stoppe. Kommer det alltid til å være slik? Kjørt 60 mil, og har hatt en passe innkjøring.
