Pc til 15000 med skjerm, til spilling
En pc til rundt 15.000, bygge selv og med en god skjerm.
Skal spille GTA 4 med fulleste oppløsning og alt på high, bør kjøre crysis og crysis warhead ganske bra også. Finnes det en pc til 15000 med skjerm som kan gjøre dette?
Vil ikke ha mus hakking når man beveger seg i spill, jeg vet dette skyldes V-SYNC på f.eks lcd skjermer med 60 hz. Derfor er det kanskje lurt med en skjerm som viser 120 hz?
Mus hakking skyldes ikke v-sync, det skyldes lav fps. Altså at pcen er for dårlig til å vise spillet ordentlig.
jeg kan ta litt grunnleggende komponentvalg fra komplett.no
1stk Intel core I7 920: 2350,
Kingston valueram 1333mhz: 990kr
Corsair 750 watt psu: 1200kr
Antec nine hundred kabinett: 1200kr
Mus burde du velge selv etter smak, men Logitech G5 er grei, ellers er razer copperhead ganske bra: 500kr
Razer Arctosa tastatur: 500kr
Skjermkort, hovedkort og skjerm fra netshop:
Samsung 24": 2700kr
Fox+ Flaming Blade x58: 1795kr
Asus Geforce gtx285: 2900kr
Så kan du oppgradere med en eller 2 gtx285 i fremtiden.
Dette kommer på litt over 14000kr, og så må du legge til litt i frakt, siden det er to butikker.
Samsung 24": 2700kr
Skal se litt på det du skrev takk :), men jo mouse lag skyldes V-Sync. Fordi min laptop har det med Vsync på, men ikke med vsync av. Altså den får høyere frame per second uten vsync men med vsync på så skjer dette.
Hvordan man visstnok fikser problemet:
This is the fix I believe.
If your mouse lag is not due to anything other people have mentioned, as in mouse drivers, monitor, wireless, acceleration etc, and it ONLY happens when you turn vsync on, then this is the solution:
I play couter strike 1.6, so i'm gonna use it as the example.
Whatever your monitor/desktop's refresh rate is right now, go into the game and set the game's fps_max at 0.01 LOWER than your desktop's refresh rate.
For example, I'm using a Samsung 216BW LCD, desktop resolution is at 1680x1050 @ 60Hz, with vsync on, go into the game (CS in this case) and type fps_max 59.9 in console (0.01 lower than 60). That's it.
I have a Radeon HD 4870 1GB video card, so I prefer vsync on for smooth images, and the 59.9 fps doesn't matter, cuz it'll never drop below that in the game for me with this card, as long as the fps is consistant i'm fine with it.
If you want higher fps with your vsync on, then you have to lower your desktop resolution until u get one with the refresh rate you like, be it 75hz or 85 hz, and do the same in the game, 0.01 lower than that value.
I suppose this is the same for other games, as long as u can find the fps refresh rate option in your game.
IF THIS POST HAVE SOLVED YOUR PROBLEM, PLEASE DO ME AND OTHER PEOPLE IN NEED A FAVOR AND REPOST IT IN ANOTHER FORUM WHERE SUCH ISSUES WERE ASKED. I spent countless hours trying to find solutions to my problem, and none of the forums/pages/ blogs seem to provide an answer. I want this to get out there. Help people like you and I.
Dette har jeg opplevd på alle pcene mine med lcd skjermer. Men ikke crt.Har hatt top notch pc som kjørte spill på fult når de kom ut uten problem. Så jeg mener dette er LCD basert og at vsync gjør at lcd ikke takler det. Men vistnok er fixen å låse spillet til 0.1 fps under hertz.
Noen mener det også har noe med USB sample rate å gjøre, men at man kan stille "ms" på musen ned.
Endret av melvh
Det eneste v-sync gjør, er å låse fps'en din, om du opplever et problem med det, er enten skjermkortet eller driveren for dårlig til å håndtere det på en god måte.
"Muselægg" er muligens ikke korrekt, men forsinkelse fra mus til handling opplever jeg rett som det er, med nettopp V-sync.
Slik som om jeg beveger meg rundt i f.eks CS:Source med tastaturet er frame per sec stabilt og ingen lagg eller swap lag. Men når man beveger musen så er det litt slowdowns her og der. Noe jeg vil kalle at den på en måte henger litt igjen. Så jeg bør kanskje investere i en 120 hz monitor og ikke bruke vsync?
Personlig ville jeg valgt dette .
jeg valgte mist 1000 watt fordi da har du utrolig mye å gå på i framtiden, den er billig, stille og yter meget bra...
kan alltids bytte til en med 750 watt eller lignende.. sparer litt der men mister fremtidsretningen litt.
angående kabinett og dvd/cd spiller valgte jeg bare noe som passer bra, går ikke nesten ikke an å velge kabinett til folk, fordi det er smak og behag, men dette skal være et meget bra kabinett..
Prossesoren er laget for å overklokkes, så den er meget framtidsrettet...
hovedkort det samme..
rammen er meget bra, kan oppgraderes til mer senere..
harddisken er også en som nesten alle velger..
skjermkortene vil takkle alle spill på full flopp uten problem, unntak med crysis kanskje, kan vell få 20 som minste fps...
skjermen er svær og bra, trenger ikke 120 HZ, da må du litt opp i pris..
tok ikke med mus eller tastatur fordi det sa du ikke noe om..
Konklusjon: En MEGET bra gaming pc som vil vare et par år uten oppgraderinger!! skal mye opp i pris for å slå denne pcen : )
i og med at du har 1000 watt kan du også slenge på et ekstra skjermkort ved en senere anledning, men får ikke full utnyttelse av det da desverre : /
så LØP OG KJØP :D
så LØP OG KJØP :D
Takk men har et problem xD! " Du har ikke tilgang til å endre denne handlevognen "
ja, ganske bra : )
ikke et av toppkortene men mye bedre enn integrert i hovedkortet :p
Mitt forrige lydkort var et X-fi creative xtrememusic, synes det var dødsbra :) Hvordan er det jeg linket til iforhold vil dere tro?
