Khaffner Skrevet 1. august 2009 Del Skrevet 1. august 2009 Nå kjører jeg vanlig Ubuntu på en Asus Eee 900 som er litt tweaket og strippet, og jeg (og faren min, som bruker den til daglig) er generelt fornøyd, men jeg vil naturlig nok ha den litt raskere, spesielt på oppstart og loading av programmer. Oppstartstid er nå ett minutt, og oppstart fra Suspend er 10 sekunder. Hva jeg allerede har tweaket/fjernet for å øke ytelsen: - Avinstallert alle programmer i Add/Remove programs jeg ikke trenger. - Avinstallert OpenOffice. - Avinstallert Compiz. - Slått av desktop-effects, som følge av punktet over. - Fjernet prosesser jeg ikke trenger fra Startup. - Autologin ved boot og våkne fra suspend. - Fjernet spørsmål om key til wifi ved boot. - Slettet/avinstallert alle pakker som ikke brukes med autoremove, etc. - Fjernet elementer jeg ikke trenger fra "startmenyen", for å gjøre det mer oversiktlig og effektivt. Jeg har lagt merke til at mesteparten av boot-tiden foregår med skrivebordsbakgrunnen på skjermen, vil ikke det si at GNOME er neste punkt som må tweakes/strippes? Hvordan kan dette gjøres? Og jeg vil også gjerne avinstallere noen av spillene som fulgte med, men ikke alle. Jeg vil også avinstallere noen av programmene i gnome-utils pakken. Kan til nøds også fjerne alt, uten å måtte fjerne gnome-desktop. Kan dere hjelpe meg med punktene over og/eller gi meg andre tips til å få Ubuntu til å gå raskere? Finnes det en variant av ubuntu som er beregnet på netbooker UTEN det spesielle grensesnittet eller ekstraprogrammene? Det beste i dette tilfellet ville vært en vanlig Ubuntu med kjerne som er tilpasset en Asus Eee 900. Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 2. august 2009 Del Skrevet 2. august 2009 Man skal kunne kjøre f.eks Easy Peasy uten det spesielle grensesnittet. Lenke til kommentar
TheMaister Skrevet 2. august 2009 Del Skrevet 2. august 2009 GNOME og KDE er to ganske tunge skrivebordsmiljø til å begynne med. Det første du bør prøve på er å bytte til noe lettere. Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 2. august 2009 Forfatter Del Skrevet 2. august 2009 (endret) Prøvde Xubuntu en periode, men jeg likte ikke hvordan ting så ut. Og programmet blueman fungerte ikke, pappa må ha det programmet for å enkelt komme på nettet gjennom bluetooth via mobilen. Endret 2. august 2009 av khaffner Lenke til kommentar
Smif Skrevet 2. august 2009 Del Skrevet 2. august 2009 Raskt google søk: http://aldeby.org/blog/index.php/speed-up-...linux-boot.html http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=214300 Disse tipsene kan være gamle og ikke fungere som dem skal, bruk på eget ansvar. Se også på nederste post, om å bruke openbox. (sammen med gnome) Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 2. august 2009 Del Skrevet 2. august 2009 http://crunchbanglinux.org/ jeg ville sterkt vudert den distroen om du vil ha noe som starter fort. bare for morroskyld kjørte jeg distroen på 32mb minne på en virtuel maskin. og den starta veldig raskt da også =) Lenke til kommentar
oj88 Skrevet 2. august 2009 Del Skrevet 2. august 2009 (endret) Installer "rcconf" og gå gjennom tjenester som starter ved boot-up (før X). Å avinstallere OOo osv ser jeg ikke helt at skal gi økt ytelse. Men mer diskplass og ryddighet kan det jo gi. Fjerne GNOME-panel-applets du ikke bruker? GNOME er treig til å starte, og har alltid vært det. Er dårlig at de ikke har fått det bedre, egentlig. Standard GNOME er jo i grunn bare gnome-panel + nautilus. Burde kunne få de opp kjappere. Endret 2. august 2009 av oj88 Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 2. august 2009 Del Skrevet 2. august 2009 (endret) Bytte ut GDM med XDM gir ga meg en god reduksjon på boot tida, dog jeg hadde fjerna GNOME først Vel, vis du kunne ha fjernet GNOME sin latterlig store deamon haug har du hovedsakelig skaffet ytelse. Er ikke XFCE bare lette fordi det ikke lider av GNOME sit deamon problem? Edit: Baksiden med å bytte ut GDM med XDM er at XDM ikke har auto loggin, dog streber ikke nok for å få det til(metoder finnes). Endret 2. august 2009 av del_diablo Lenke til kommentar
cmyrland Skrevet 2. august 2009 Del Skrevet 2. august 2009 hvis du vil avdekke hvilke prosesser som tar lengst tid under boot kan du installere Bootchart fra pakkebrønnen. Etter boot får du da en fin graf som viser den totale oppstartstiden, hvilke prosesser som startet når og hvor lang tid de bruker. Grafen havner under /var/log/bootchart om jeg ikke husker feil. Xubuntu vanilla booter på under 20 sekunder på min gamle Pentium M 1,8 ghz, 1 gb minne, 7200 rpm hdd. Lenke til kommentar
Smif Skrevet 2. august 2009 Del Skrevet 2. august 2009 Og husk å bruke ext4. Det hjelper på. Lenke til kommentar
oj88 Skrevet 2. august 2009 Del Skrevet 2. august 2009 Og husk å bruke ext4. Det hjelper på. Har etter endel måneders erfaring konkludert med at EXT4 må være grunnen til at maskinen min begynte å henge ved store filoperasjoner etter Ubuntu 9.04 kom. Det skjer alltid i operasjoner der store mengder filer (gjerne flere tusen) fordelt på evt. undermapper blir gjort noe med. Kan ofte reprodusere krasjet med å gjøre akkurat det samme etter hard-reboot. Må da f.eks gå inn å slette en og en undermappe i stedet for alle på en gang. Opplever at på nye kjappe maskiner booter Ubuntu/Kubuntu super-kjapt uansett filsystem. Men klart, benchmarks har vist at EXT4 er kjappere, men hvis man vil ha et fjell-stabilt system er det nok ikke et godt valg enda. Tror heller ikke man vil merke så mye forskjell om man ikke driver med større filoperasjoner. Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 2. august 2009 Del Skrevet 2. august 2009 Og husk å bruke ext4. Det hjelper på. Det hjelper, men å drepe deamon haugen er til større hjelp. Intil ext4 er stabilt nok da. Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 2. august 2009 Del Skrevet 2. august 2009 SSDen til Eee900 er grusomt vanvittig treg. Bruk tmpfs (ramdisk) der du kan. Selv endte jeg opp med å punge ut noen hundrelapper for en ny og mye raskere SSD. Det gjorde underverker, maskinen føles ganske så snappy nå. Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 3. august 2009 Forfatter Del Skrevet 3. august 2009 Kjørte gjennom bootchart her er resultatet: Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 3. august 2009 Forfatter Del Skrevet 3. august 2009 (endret) Ser rapporten i forrige post grei ut? edit: Leste om en fyr på forumet som hadde fjernet mange pakker og kanskje tilogmed lagd egen kjerne tilpasset hans Netbook. husker ikke alle detaljene, men han hadde visstnok en startup på under 10 sekunder, Ubuntu. Med standard maskinvare. Er noe av dette aktuelt for meg? Hvilken bruker var dette? Endret 3. august 2009 av khaffner Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 SSDen til Eee900 er grusomt vanvittig treg. Bruk tmpfs (ramdisk) der du kan. Selv endte jeg opp med å punge ut noen hundrelapper for en ny og mye raskere SSD. Det gjorde underverker, maskinen føles ganske så snappy nå. Hvor stor er den, og hvor kjøpte du den?Jeg har to SSD'er i min Eee901, er det samme opplegg der? Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 4. august 2009 Del Skrevet 4. august 2009 "Default" er det 2 SSDer i den, kjøpte den fra Hong Kong i mai 2008. Den ene på 4GB greier ~40MB/s sekvensiell les, og helt nede i noen få KB/sec random write. Den andre SSDen (16GB) greier ~30MB/s sekvensiell les, og er enda tregere på skriv. Byttet ut 16GB-SSDen (4GB'en er loddet fast) med en nye SSDen (Runcore SATA 16GB) som jeg kjøpte på eBay. Den greier ~70MB/sec les og er minst ti ganger så rask på skriving som den gamle. (Måtte naturlig nok legge inn OSet på den nye 16GB-SSDen og ikke 4GB-SSDen for å se noen effekt) Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 4. august 2009 Del Skrevet 4. august 2009 OK. Jeg har Ubuntu liggende på 4GB'en, og Windows XP liggende på en partisjon på 16GB'en (som er balletreig!). Kjipt at det ikke går an å bytte ut 4GB'en. Jeg får se hva jeg gjør med det. Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 4. august 2009 Forfatter Del Skrevet 4. august 2009 Dette er den modellen som hadde Linux når den ble kjøpt, antar den bare har 16GB SSD. Har ikke sett noen antydning til mer lagringsplass Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 4. august 2009 Del Skrevet 4. august 2009 Den som ble solgt med Linux hadde 4+16GB. Windows-modellen tror jeg hadde 12 eller 16 GB totalt. Lenke til kommentar
