Anmeldelse: Acer Aspire 3810T
Jeg har kjøpt meg 4810tzg (SU4100, ATI4330). Problemet er at den fungerer fryktelig tregt over det trådløse nettverket. Det er ikke noen problemer ved bruk av andre PC'er, så nettverket fungerer. Ved bruk av kabel funker det perfekt.
Jeg har avinstallert det meste av Acers bloatware, likeså Mc Afee, som jeg har erstattet med AVG. Har ingen problemer med å finne nettverket, det går bare fryktelig tregt. Har feilsøkt, sjekket for siste drivere for det trådløse nettverkskortet uten å lykkes. Kjører W7. Noen andre med disse problemene i timelineserien? Noen forslag? Ellers går den tilbake på angreretten, selv om jeg ellers liker den godt.
  • 2 uker senere...
har lest gjennom nesten alle 14 sider i denne tråden nå. og det ser ut som endel kompetente folk også har kjøpt denne maskina. derfor lurte jeg på om noen kanskje kunne ta en benchmark test av de versjonene de har, så man kan sammenlikne med andre maskiner?
lurte også på om noen har noen erfaringer med lydkortet på maskina? greit at den leveres med bra software, men hardware betyr jo egentlig mest. er det forresten coax-utgang via jack utgangen?
må si acer sidene oppgir utrolig dårlig info om maskinene sine... kjipt.
Jeg fikk oppgradering DVD'en med Windows 7 fra Acer i helga. Har installert clean Windows 7 på min 3810T nå. Det fulgte med to DVD'er, en Windows 7 DVD og en Acer DVD med drivere. Installasjonen gikk helt smertefritt, førsteinntrykket er bra!
Det har oppstått en feil med min 3810T - bluetooth har sluttet å fungere, dvs jeg klarer ikke å aktivere bluetooth ved å trykke Fn+F3 lenger. Alle andre Fn+xx funksjoner fungerer som de skal. Feilen oppstod for noen uker siden mens jeg fortsatt kjørte Vista, tenkte først at det var et software problem, men det fungerer fortsatt ikke med Windows 7, lurer nå på om det er et HW problem...
Har ikke brukt lydkortet veldig kritisk på den, men det virker tilsynelatende kurant med hodetelefoner. Den skal ha digitalutgang, men har ikke brukt den ennå. Litt usikker på om det er optisk eller coax via jack ut, kan ta en titt på det.
Endret av Spectre
Kjører vifta på fullt i Vista også? Når du bruker Windows 7 må du du skru av det integrerte skjermkortet i BIOS, da det ikke finnes driver for å bytte skjermkort (maskina kjører begge to samtidig istedenfor). Den varer fortsatt i 7 timer + ved å kun bruke ati-kortet.
Skal legge inn windows 7 i kveld.
Hva skal jeg gjøre i bios får å skru av det integrerte skjerm kortet? er det der er jeg kan velge hybrid eller dgpu?
Endret av Cruz99
kjøpte meg nettop 3810 su9400, er så langt fornøyd. eneste som var, er det at siden det ikke var noen som hadde den på lager måtte jeg kjøpe den hos datakjeden, og de hadde kun en demo. men den var litt billigere så det gjør vel egentlig ingen ting tenkte jeg. det viser seg nå, når jeg prøver å bestille win 7 at det allerede er gjort. så det går ikke, må neste ringe/sende mail til butikken om det. og en annen ting, er ikke skuffet, men trodde at det skulle følge med en neopren "veske/mappe" til den, eller gjør det kansje ikke det? jeg har ivertfall ingen.
takker for svar.
fant ut at det var digital lyd ut på den ja. er vel coax grensesnitt!
men er blitt veldig usikker ang prosessor kraften på denne maskina. er det noen benchmark tester ut på nettet noe sted? driver mye med grafikk og design samt foto. da er det greit å kunne kjøre feks adobe CS4 pakken greit. noen erfaringer?
og hva tror vi om dette?
http://www.hardware.no/artikler/de_mest_so...re_pc-ene/73308
Jeg har prøvd en slik maskin litt. Acer kan ikke å lage museknapper. De er tett på ubrukelige. Jeg er litt skeptisk til å kjøpe en maskin der de svikter på noe så elementært. Det er ikke thinkpad standard på hverken museknapper eller tastatur.
Endret av festen
om det ikke hadde vært for at thinkpad hadde sett ut som en kjedelig startrek maskin, hadde den kanskje vært aktuell for meg og...
derimot acer pcn her har jo fått skryt for tastaturet, og museknappen ser jeg på som minimalt problem. pekerflaten ser jo stor og bra ut.
Gjest Slettet-XHLacM
Premiere, After Effects, On Location, Encore og de andre tunge programmene er nok bare å glemme. Dreamweaver, Flash og tildels Photoshop vil nok gå.
Jeg har brukt Lightroom litt på min 3810T med SU9400, funker fint det.
Du kan se hvordan cpu ytelsen er sammenlignet med andre cpu'er her:
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
