Anmeldelse: Acer Aspire 3810T
Muligens ikke helt riktig tråd, men prøver her først i stedet for å lage en ny tråd.
Jeg har en Acer Aspire 3410T, men den henger seg opp enkelte ganger, den må da restartes og oppstarten da tar iallefall 10 minutter. Etter oppstarten kan den fungere fint i alt fra en halv dag til flere dager i strekk. Regner med at det er et SW-problem og tenkte jeg skulle formatere maskinen.
Spørsmålet er da: Hvordan formaterer jeg maskinen? Etter hva jeg har skjønt ligger Vista på en egen partisjon på harddisken?
Ingen som kan fortelle meg om 8371 / 8471 sitt tastatur?
Jeg har 8371 og er fornøyd med dette tastaturet. Tastene er i normal størrelse og lager lite lyd. CTRL og alle andre taster er på den plassen dem skal være og enter knappen er av type stor størrelse.
Jeg er student på et universitet og skriver mye på laptopen og tastaturet funker veldig bra for meg ihvertfall.
Endret av njetnjet
Har ikke sett noe om det her, og uansett hører det vel hjemme i denne tråden: Acer tilbakekaller visse batcher av visse modeller, deriblant 3810T:
http://customercare.acer-euro.com/customer...&IType=JM31
Noen som har snakka med Elkjøp og sånn om dette, eller må det gå rett til Acer? Og hvordan er det med rettigheter ift erstatningspc mens man venter, som man iallfall hadde hatt krav på hvis det ikke hadde vært snakk om et "frivillighetsprogram"?
Jeg tastet inn serienr'et på min 3810T og fikk beskjed om at den var en av de som var rammet av problemet. Jeg fylte ut kontaktinfo osv og skal bli kontaktet av Acer for service. Kan holde tråden her oppdatert når noe skjer. For min del så er det ingen krise å være uten maskina en liten periode, bruker den primært som reise/ekstrapc.
Så vidt jeg ser er forskellen på 8371 og 3810, sett bort i fra cpu og gpu. kun at 8371 har fingeravtrykksleser, mens 3810 har hdmi og LED skjerm. Er veldig usikker på hvilken jeg skal velge, ønsker en mest mulig framtidsretter PC. Så blir uansett SU9400. Men det er egentlig skjermkortett det står på. Blir ikke noe spilling, men word, flm og surfing. Noen som har noen stalltips til hva jeg bør veie opp og ned? Klarer rett og slett ikke å bestemme meg.
Hadde også en tanke om å vente til maskinen kom meg Windows 7 ferdig innstalerts, men da må jeg kansje vente en stund? Noen som har hørt noe om det.
Takker for alle svar!
LED skjerm og Hdmi er da mye viktigere en fingeravtrykkleser og skjermkortet er mer en godt til dine behov. Nå får du jo Win7 gratis med og det er bare å kjøre en instalasjons Dvd dette klarer selv bestemor :)
det er ikke bare bare å kjøre en installasjonscd når maskinene ikke har noe drev :p
men installerte w7 med usb i går jeg og det gikk strålende.
og installasjonen gikk så fort at jeg ikke rakk å lage en kopp kaffe og ei brødskive før den var ferdig
Jeg regner med de fleste har en ekstern DVD brenner til en slik maskin...
Denne er veldig bra og billigst.
http://www.pixmania.com/no/no/1895143/art/...r-slim-dvd.html
Gjeleder dette denne PCen ?
Fra Acer:
"It has come to our attention that certain Acer Aspire Notebooks may overheat under specific conditions. Acer is therefore voluntarily instituting a safety recall for these products.
The affected units are Acer Aspire models AS3410, AS3810T, AS3810TG, AS3810TZ and AS3810TZG manufactured prior to September 15, 2009. In the affected units the microphone cable may overheat when extreme pressure is applied repeatedly to the left palm rest. As a result, the unitҳ case may become deformed and the system may malfunction. "
Jeg kjøpte 4810T versjonen her i uken, med 1,4GHz Dual Core CPU osv....
La inn Windows 7 med en gang og startet ikke maskin en gang med Vista.
Alt gikk veldig kjapt som ventet og smertefritt. Alle driverene kom, men
ATI kortet kunne ikke starte stod det i "Enhetsbehandling". Prøvde å legge inn
siste Catalyst driver (9.9), men av en eller annen grunn så la driverene ikke seg inn
og den gamle (8,63) lå der fremdeles.
Prøvde mye rart, men til ingen nytte.
En annen ting er at viften går jo 80% hele tiden og veldig mye varm luft ut fra siden på den. Kjører balansert modus, men ser ikke ut til at det roer seg. La inn nyeste BIOS, 1.30, men samme problem.
La inn CPU-Z, til min store overraskelse så går CPU på 1,6GHz og er på 52 grader!
La inn Vista med Acer sin Recovery CDer i morges for å se om det er driver problemer.
Den kjøres enda, da det er masse dritt som legges inn.
Har sendt mail til Acer angående vifte problemet osv. Viss de ikke hjelper, så får jeg sjekke om CPU kjøler har nok kontakt og nok kjølepasta.
Min gamle laptop med Celeron 1,8GHz er jo lydløs og er ikke varm i det hele. U9400 CPUen er jo en 10 Watts og skal ikke koke over mener jeg. Av en eller annen grund, så får man ikke kjøpt Acer 4810T med ATI skjermkort noen plasser i Norge lenger. For noen uker siden hadde PS og Netshop, men nå har ingen. Mystiskt.....
Kjører vifta på fullt i Vista også? Når du bruker Windows 7 må du du skru av det integrerte skjermkortet i BIOS, da det ikke finnes driver for å bytte skjermkort (maskina kjører begge to samtidig istedenfor). Den varer fortsatt i 7 timer + ved å kun bruke ati-kortet.
Litt morsomt, Acer recovery CDene la ikke inn driverene for ATI kortet, men de CDene jeg hadde var fra en annen Aspire modell jeg fikset i sommer.
Har nå fått lagt inn de meste driverene i Vista utenom ATI kortet.
Legger in Catalys driverene, men hele installasjonen går på 2 sekunder og så sier den at installsjonen er fullført.
Jeg får krangle noen timer til med ATI driten. NVIDIA ION GPU hadde gjort seg :)
Lastet ned driveren fra Acer sin side på 150MB, da kom det med en gang av en eller annen merkelig grunn.
Ventet 5 minutt, CPU gikk ned fra 52 til 40 grader og viften seg.
Eneste som er nå er at HDDen støyer mer, noen som vet om noen støysvake HDDer?
Legger inn Win 7 igjen siden Vista var veldigt tregt og maskinen var full av bloatware.
Oppdatering kommer...
Eller så ser jeg at Acer har lagt ut nye drivere for Win 7 i går på nettsiden deres, så noe skjer :)
Endret av regeli
Noen som har prøvd å koble noen av modellene til ekstern skjerm? Har selv 4810TG med radeon-grafikken, og vurderer å kjøpe ekstern skjerm, hvis ikke dette fører til at pcen går betydelig tregere. Alternativet er å kjøpe en billig stasjonær + skjerm.
  • 2 uker senere...
