Kjøpe gamer pc fra elkjøp? Tilbud denne helgen.
Jeg ville valgt maskinen hos Komplett.
Da kan du jo konfigurere den akkurat slik som du vil ha den.
Ett lite tips: maskinen hos Komplett kommer med 32bit Vista som standard.
Jeg ville derfor valg å få den levert uten os, og bestill 64bit Vista ved siden av.
Eneste ulemepen er at du da må installere os selv, men regner med at de fleste som vanker på dette forumet fikser det :-)
Ett annet tips: Hvis du har mus og tastatur fra før, velg bort dette, så sparer du noen hundrelapper.
Ingen av alternativene gir deg noe særlig for pengene.
"Spill-PC" er også et diffust begrep som kan innebære alt fra litt simpel spilling til maskinknelere som Crysis, GtaIV etc. som jeg regner med du har i tankene.
Har du mulighet til å bygge selv eller må det være en ferdigpakke?
Første bud når man skal kjøpe en stasjonær datamaskin er å aldri kjøpe fra kjedebutikker som Elkjøp og Expert. Maskinene de selger er bygd med tanke på å gjøre dem så billig som mulig, noe som innebærer innsparinger på kritiske områder. Kjedebutikkene går etter fjols uten peiling, ved å skryte av maskinene med masse fancy begreper og tall som får den vanlige mannen i gata til å tenke at "dette ser jo bra ut". Skal du absolutt ha en ferdigbygd maskin, bør du gå for en av nettbutikkene sine pakker. De kan du ofte også konfigurere selv.
Jeg skulle alltids klart å bruke det, Cr1mson, men det er nok litt overkill til vanlige folk. Dog skal det sies at RAM er noe man aldri kan ha for mye av, så når prisene er såpass lave som de er kan man fint unne seg litt ekstrac - så sant man er "motivert" for et 64-bit operativsystem.
har valgt bort OS, mus og tastatur. men siden ingen av disse da noe særlig for pengene, hvilken pc gir da noe for pengene i denne prisklassen? har desverre ikke peiling på komponenter, eller å bygge pc.
Skal spille WoW, red alert, cs, noe:P
Endret av pittesn
Kan starte med å si at jeg jobber i en slik butikk selv.
http://www.elkjop.no/product/data/stasjona...oductTabcontent
eSuba Har du ventet på noe fra elkjøp så lenge noengang? Det er ihvertfall ikke normen at alt skal ta flere mnd som du sikkert forstår? I snitt på mitt varehus har vi 3-4 uker service til kunden får igjen varen eller ny løsning.
Horrorbyte Maskinene de selger er bygd med tanke på å gjøre dem så billig som mulig, noe som innebærer innsparinger på kritiske områder. Hvor da? Syns du skjærer alle over en kam her uten helt å kunne ha grunnlag for det engang. Ingen elektrobutikker er like når det gjelder kunnskap om maskiner eller evnen til å forklare ting riktig for kunden, men det kan ikke forlanges 1800 tech-geeks som jobber i en slik kjede. Hvert varehus har 1 som virkelig kan data er min erfaring ihvertfall.
Komakino Er forøvrig enig med deg i at ingen av nevnte pakker i førstepost vil være ideelle. Bygg selv hvis du vil ha god lærdom og få mest for hver eneste oppsparte krone.
Cr1mson For en person som ikke kan feilsøke innvendig i sin egen PC, hvor er det lettest å få fikset problemet? Lokale el-butikken eller sende inn hele kassa?
pittesn Ingen av de spillene du har nevnt trenger særlig mye ytelse for å kjøre fint, selv med høy oppløsning. (selv om noen steder i WOW suger enormt med kraft til tider såklart).
Har satt opp et forslag til deg som er godt i dag, og lett å oppgradere senere når du vil ha mer ytelse:
Beklager på forhånd at jeg ikke kan lage "klikkbare" linker som er fine!
KABINETT: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=354717
HOVEDKORT: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=386360
PROSESSOR: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344772
MINNE: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=397196
SKJERMKORT: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=479564
HARDDISK: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=428403
STRØMFORSYNING: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=340678
TOTALT: 11000,-
CD/DVD plukker du selv, billigste SATA-koblede med riktig fargevalg for din stil.
EKSTRA HDD fyller du på med ved behov. Har satt opp en SSD disk pga det endrer hele karakteren til maskinen på daglig basis. Responsen er helt annerledes enn det tradisjonelle man er vant til. Flytting av filer, utpakking av nedlastet materiale, redigering av bilde/film går smooth med en slik kontra en 7200RPM "snurredisk". Men det koster litt ekstra. Du kan spare ca 2200 kroner på å velge en normal harddisk på dette oppsettet. Hovedkortet har plass til et skjermkort til og kabinettet har kjøling nok som det er. Strømforsyningen er kraftig nok til et ekstra skjermkort senere. Skjermkortet gir enormt mye valuta for pengene per dags dato. Lykke til :)
-Øivind-
det så jo vel å bra ut øivind, men tror ikke jeg skal bygge noe selv, blir bare tull:P får se hva jeg finner, blir sikkert ikke like bra men.
Det er vel enkelt, du klikker bare på at komplett skal bygge den for deg, eller sier ifra om det til kundebehandleren når du ringer inn :)
det var ikke dumt;p hehe
Så vidt eg veit byggjer komplett berre PC-ar konfigurert under PC-byggjarane deira, det var iallfall det eg fekk opplyst då eg kontakta kundeservice for ei tid tilbake. Netshop tilbyr å bygge PC for ca 300 kroner dersom eg hugsar rett, veit diverre ikkje om andre nettbutikkar som gjer det.
Dette er vanligvis 100% korrekt, men jeg har lest her inne at de bygger "på kommando" også, derfor nevnte jeg det som et alternativ. Hvorvidt dette er true or false vet jeg ikke da det ikke gjaldt meg selv.
Ring de og hør, bare for å utelukke et alternativ? Verste som skjer er at du får et nei tross alt. Og om komplett sier nei fyker du inn på netshop'n til netshop og hører med de gutta der istedet. Noen vil bygge den for deg uansett tipper jeg, men hvem det blir er jo litt av en skattejakt ser det ut som ;)
-Øivind-
Om du leser innlegget mitt en gang til ser du kanskje at jeg kritiserer hele kjedene og deres prinsipper - ikke enkeltbutikker, eller selgere for den del. For min del kan de gjerne ansette Bill Gates og Linus Torvalds til å passe datahyllen, for det er selve varene og måten de som kjede presenterer dem på som jeg har et problem med.
Ser at jeg quotet deg feil i teksten tidligere, så jeg prøver på nytt nå som jeg er mer våken. Hva er det som mangler da, for at du ikke skulle sett problemer med slike kjeder? Spør bare av nysgjerrighet :)
-Øivind-
