Overføre filer fra satelittuner til pc,og brenne til DVD
Heisan!
Når det kommer til filformater er jeg temmelig grønn, og har bare lært meg det jeg trenger for å utføre de operasjoner jeg vil gjennomføre. Som f.eks. å lage en backup av en dvd ved hjelp av dvd-shrink.
Nå er det slik at jeg på min satelittuner (dreambox dm7000) har et konsertopptak liggende på harddisken(Michael Jacksons jubileumskonsert sendt på NRK 12 juli-kanonbra :thumbup: !). Dette opptaket ønsker jeg å overføre til min pc, og deretter brenne til en dvd-plate.
Første del av dette prosjektet har jeg forsåvidt fått til, gjennom å knytte pc og tuner sammen med nettverkskabel.Men når konserten ankommer pc, så ser jeg at den er delt opp i 5 mindre filer med max størrelse rett under 1 gb på hver. Dette er de også lagret som på tunerens harddisk.
Den første filen fått benevning
.ts. Den neste ts.001 og så ts.oo2, ts.003 og ts. 004. Jeg antar dette er for å skille dem fra hverandre. Men slik jeg forstår dette så gjør disse benevningene at filene ikke gjenkjennes av de program jeg vil behandle dem i, f.eks. Burnaware Free. Dvs. den første gjenkjennes.
Hvordan kan jeg forene disse filene til ÈN fil, og deretter brenne dem på en DVD for avspilling i en hvilken som helst DVD-spiller? Er det noen som kan peke meg i riktig retning,før jeg begynner å drikke?
På forhånd takk for hjelpen!
EN metode:
You now need to join all the files into a big one. I use which is simple and reliable. You first need to rename the files. Each file ending in 001, 002 003 etc needs increasing by 1. Start at the highest, e.g. .ts.003 becomes .ts.004. Then rename The_Bush.ts to be The_Bush.ts.001.
Start HJ-Split, click on JOIN and choose The_Bush.ts.001. Click START and all the files with the name The_Bush will be joined. You now have a new file The-Bush.ts which is the whole movie in transport stream.
http://www.kvasir.no/alle?q=HJ-Split
For å unngå at filene blir splitta på 1GB (under opptak) Gå til Setup/expert setup menyen
og velg størrelse på opptak filene (linje nr. 6 og og trykk piltast til høyre for større valg(8GB er bra)
Selv bruker jeg DreamTSman for å hente filene fra DBharddisk (som og joiner filene til 1 fil)
TS filen (opptaket) lastes i ProjectX for redigering/kutting av reklame
video og auidio filen lastes i et dvd authoring software for å få dvd
TMPGEnc DVD Author er meget god. og http://www.mediachance.com/dvdlab/dvdlabpro.html er vel det beste, men litt avansert å sette seg inn i.
tools og info http://dreambox.ingmar.dk/Eguide.asp
Endret av mago
