AmonAmarth Skrevet 31. juli 2009 Del Skrevet 31. juli 2009 I løpet av de siste ukene har laptopen min gått helt av skaftene. Jeg kan starte et hvilket som helst spill, og etter maks 20 minutter, så stopper hele spillet i kanskje to minutter, og videre derfra må jeg enten leve med en utrolig lag, eller slå datamaskinen av og på. Først trodde jeg det skyldtes at PC'en ikke var god nok for Harry Potter & The Half-Blood Prince, men når det begynner å skje både med Diablo II, Two Worlds, Age of Empires, CS, Battlefield 1942 OG Minesveiper, så er noe galt. I tillegg kan dette skje en skjelden gang når jeg ikke spiller óg, som f.eks på msn eller internett. Det samme skjer også da; PC'en stopper opp i kanskje to minutter, og så hakker alt helt til jeg starter maskinen på ny. Hva kan være problemet? Lenke til kommentar
halo2k Skrevet 31. juli 2009 Del Skrevet 31. juli 2009 I løpet av de siste ukene har laptopen min gått helt av skaftene. Jeg kan starte et hvilket som helst spill, og etter maks 20 minutter, så stopper hele spillet i kanskje to minutter, og videre derfra må jeg enten leve med en utrolig lag, eller slå datamaskinen av og på. Først trodde jeg det skyldtes at PC'en ikke var god nok for Harry Potter & The Half-Blood Prince, men når det begynner å skje både med Diablo II, Two Worlds, Age of Empires, CS, Battlefield 1942 OG Minesveiper, så er noe galt. I tillegg kan dette skje en skjelden gang når jeg ikke spiller óg, som f.eks på msn eller internett. Det samme skjer også da; PC'en stopper opp i kanskje to minutter, og så hakker alt helt til jeg starter maskinen på ny. Hva kan være problemet? Jeg hadde det samme problemet for 1-2 måneder siden. Jeg sendte den inn til reperasjon og de fant ut at det var masse støv som hadde samlet seg i datamaskinen. Det kan være lurt å se som det er noe støv inne i den , hvis du har stasjonær. Og hvis det er støv der kan du kjøpe kombrimert luft og sprute det på. Lenke til kommentar
Madeo Skrevet 31. juli 2009 Del Skrevet 31. juli 2009 På laptopen din har du helt sikkert et luftinnsug og utgang for vifte. Ta luftkompressor og blås gjennom. Det som jeg tipper skjer er at PCen blir for varm og skrur ned volten (slik at den blir kjøligere) og skrur også da ned ytelsen. Lenke til kommentar
AmonAmarth Skrevet 31. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2009 På laptopen din har du helt sikkert et luftinnsug og utgang for vifte. Ta luftkompressor og blås gjennom. Det som jeg tipper skjer er at PCen blir for varm og skrur ned volten (slik at den blir kjøligere) og skrur også da ned ytelsen. Det kan forsåvidt være problemet, men det er ikke så veldig lenge siden jeg fikk PC'en fjernet for støv. Men lenge nok til at det kan ha samlet seg på ny. Hvor finner jeg normalt et luftinnsug på en laptop? Lenke til kommentar
AmonAmarth Skrevet 31. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2009 Åpnet maskinen for å ta en kikk på vifta, og der var det ganske mye støv til å blitt rensket for noen uker siden, gitt! Har spilt i over en time nå, uten form for lag, så det ser ut til at problemet er løst (: Lenke til kommentar
