Bærbar PC 1 eller 2 års garanti og 5 års reklamasjon
Hei
Mente jeg leste en plass at bærbare PCer har 2års garanti og 5 års reklamasjon fra forbrukerkjøpsloven.
Eller er det sånn at garanti på bærbare er bare 1 år (satt av produsent)? Men man har uansett en reklamasjon på 5år, da dette er et privatkjøp og ikke til en bedrift (2års reklamasjon).
Kjøp i mellom forbruker og bedrift reguleres av forbrukerkjøpsloven. Andre kjøp(mellom forbrukere for eks) reguleres av kjøpsloven.
Forbrukerkjøpsloven gir minste reklamasjonsfrist på 2 år og 5 år på ting som skal vare vesentlig lenger enn 2 år. Så når det gjelder bærbare maskiner så er det 5 års reklamasjonsfrist som gjelder.
Garanti er noe du får selger, butikk, leverandør eller produsent. Garanti reguleres ikke bortsett fra at det må gi forbrukeren bedre rettigheter enn forbrukerkjøpsloven, ellers så har de ikke lov å reklamere med garanti.
Trodde det var 3 år og ikke 2 år de hadde.? Eller er det bare jeg som surrer litt?
3 eller 2 år hva? Det er 2 år som er den korteste reklamasjonsfristen.
Men angående datamaskin så lurer jeg på om en bærbar batteri er med i reklamasjon angående 5 år?
Alle deler av en vare inngår i reklamasjonsretten. Så lenge det er en mangel i henhold til forbrukerkjøpsloven så kan du reklamere på mangelen.
Jeg tror det med fordel kan forklares litt bedre akkurat hva vilkårene for å få dekket et batteri på reklamasjonsretten er. Vet det ligger mer bak her, men jeg er så dårlig til å beskrive faktiske forhold at den jobben skal noen andre få ta, men i korte trekk kan jeg gjengi noen ting.
Om batteriet bare har nedsatt ytelse etter 3 år (si 50%ish), er det ikke en mangel.
Om batteriet er dødt etter 3 år, har det en mangel.
-Øivind-
Edit: I stand corrected :)
Endret av branick
2.5 ifølge FTU.
Så etter 2,5 år så har man i praksis ingen krav enten det er dødt eller har elendig kapasitet? Kapasiteten er jo egentlig ganske selvfølgelig ettersom batterier slites ut, men det er greit å ha i bakhodet om det kommer en kunde etter for eksempel tre år og krever et nytt batteri fordi det er dødt.
2,5 år er i følge FTU forventet levetid for et laptopbatteri. Dermed har det 2 års reklamasjonsfrist, siden 2.5 år ikke er vesentlig lenger. Ifølge høyesterett må man opp i 3-3,5 år før det kan regnes som vesentlig lenger og gi 5 års reklamasjonsfrist. Det er ikke noen reklamasjonsfrister mellom 2 og 5 år.
Heisann...tvilsom til LEFDAL. Samboer kjøpte laptop fra Lefdal Hamar 12. august 2008 og den ble levert til service i dag pga, pc blir veldig varm, den slår seg plutselig av og det kommer opp systemfeil stadig. Maskin blir brukt uten batteri når vi har tilgang på strøm, den blir jevnlig gjort rent for støv på vifter...MEN jeg fikk da følgende beskjed fra Lefdal:
- batteri er det ikke mer enn 6md garanti på, dessverre....
- hvis vi ikke tegnet serviceavtale da vi kjøpte den, var de usikker på om rep går på garantien
- de måtte ta back-up av HD og dette vil koste 800.- noe som jeg sa vi ikke trenger da jeg har satt opp nettverk hjemme og har alt på ekstern disk.
- og de påsto at HD var ødelagt...noe den ikke er....
Mye som ikke stemmer her....
garanti på 6mnd stemmer nok, men reklamasjonen er nok lenger som nevnt ovenfor.
HD får de sjekke på eksternt verksted, de vet nok litt mer enn folkene på Lefdal sitt servicekontor.
Reperasjonen går på garantien så lenge du leverer den inn før et år. Utenom det så har du jo reklamasjonen på 5 år så sant du kjøpte pcen som privatperson.
Så det order seg nok når pcen kommer på eksternt verksted. Batteriet må du nok "krangle" litt med før du eventuelt får nytt, hvis det er helt dødt. Er HD'en ødelagt, får du jo ny på garanti siden pcen er under et år.
Er batteriet helt dødt?
Hei og takk for svar.
Nei, batteriet er ikke dødt, det holder ikke særlig lengre enn 15-20min fulladet, mens HD er jeg meget i tvil om det er noe feil med, men det vil jo vise seg når den kommer tilbake.
